| Lückenbereich für Verbindung: |
Gibt den maximalen Abstand an, mit dem sich geometrische Elemente für Verbindungsinteraktionen qualifizieren. Der Standardwert beträgt 0,01 % der charakteristischen Länge des Modells. Geometrische Elemente, deren Abstände größer als dieser Schwellenwert sind, werden nicht auf globaler Ebene verbunden. |
| Schalenkante einschließen – Volumenflächen/Schalenflächen- und Kantenpaare (langsamer) |
Erzeugt von Kante zu Kante verbundene Kontaktsätze für Kantenpaare, die sich innerhalb des zulässigen Abstands für die Verbindung befinden.Die folgenden gültigen Kantenpaare von Schalen oder Blechkörpern sind für eine Verbindung geeignet sind: - Gerade, parallele und nicht interferierende Schalenkanten (oder beinahe parallel innerhalb eines Toleranzgrads).
- Kreisförmige Kanten, die denselben Radius haben, konzentrisch und nicht interferierend sind.
- Schalenkanten (gerade oder bogenförmig), die mit einer Schalenfläche (planar oder zylindrisch) verbunden sind.
| Lückenbereich, der als Kontakt betrachtet wird: |
Gibt den maximalen Abstand an, mit dem sich geometrische Elemente für den Kontakt qualifizieren. Der Standardwert beträgt 10 % der charakteristischen Länge des Modells. |
| Bereich stabilisieren, wenn Lücke: |
Wendet einen kleinen Steifigkeitswert auf die qualifizierten Bereiche an, damit der Solver Stabilitätsmängel beseitigen und die Simulation starten kann. Die Software wendet Kontaktstabilisierung auf Geometrien an, die einen anfänglichen Abstand innerhalb eines Schwellenwerts von 1 % der charakteristischen Länge des Modells haben. |
| Reibungskoeffizient |
Legt den statischen Reibungskoeffizienten für globale Kontaktbedingungen fest. Der zulässige Bereich für den Reibungskoeffizienten ist 0 bis 1.0. Die statischen Reibungskräfte werden berechnet, indem die an den Kontaktstellen erzeugten Normalkräfte mit dem gegebenen Reibungskoeffizienten multipliziert werden. Die Richtung der Reibungskraft ist der Bewegungsrichtung entgegengesetzt.
Für lokale Kontaktbedingungen geben Sie im PropertyManager Lokale Interaktionen einen Reibungskoeffizienten an.
