Anwenden eines ungleichmäßigen Drucks normal auf eine Fläche Anwenden eines ungleichmäßigen Drucks normal auf eine Fläche: Klicken Sie im Strukturbaum der Simulationsstudie mit der rechten Maustaste auf das Symbol Externe Lasten und wählen Sie Druck aus. Der PropertyManager Druck wird eingeblendet. Wählen Sie unter Typ die Option Normal auf ausgewählte Fläche aus. Klicken Sie im Grafikbereich auf die Fläche, auf die Druck angewendet werden soll. Führen Sie unter Druckwert folgende Schritte durch: Legen Sie Einheiten auf die gewünschten Druckeinheiten fest. Geben Sie den Druckwert in das Feld Druckwert ein. Klicken Sie auf . Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ungleichmäßige Verteilung. Klicken Sie in das Feld Wählen Sie ein Koordinatensystem aus, und wählen Sie im FeatureManager ein Koordinatensystem aus. Wählen Sie ein Koordinatensystem aus (kartesisch, zylindrisch oder kugelförmig) und klicken Sie auf Gleichung bearbeiten, um die Gleichung einzugeben, die die ungleichmäßige Verteilung beschreibt. Beispiel: Die oben angegebenen Einstellungen ergeben folgenden Druck in kartesischen Koordinaten: P(x,y) = 20 (1+2*X+3*sqrt (Y)) Klicken Sie auf . Nachdem Sie Druck mit einer ungleichmäßigen Verteilung definiert haben, können Sie den Mauszeiger über das Pfeilsymbol des Drucks bewegen, um den Wert an dieser Stelle abzufragen.SOLIDWORKS Simulation listet die Druckwerte nur an den Stellen auf, an denen Pfeilsymbole vorhanden sind. Die Software erstellt die entsprechende Anzahl von Pfeilsymbolen basierend auf der Geometrie, auf die Sie die Druck anwenden. In der Beschriftung wird Folgendes aufgelistet: Druck. Druckwert, einschließlich Einheit für den Druck Ungleichförmig. Gleichung, mit der die ungleichmäßige Druckverteilung definiert wird, einschließlich Längeneinheit X, y und z. X-, Y- und Z-Koordinaten des ausgewählten Pfeilsymbols in Bezug auf das Referenzkoordinatensystem Intensität. Wert der Gleichung, die die ungleichmäßige Verteilung am ausgewählten Pfeilsymbol definiert Max. Intensität. Maximaler Wert der Gleichung, die die ungleichmäßige Verteilung zwischen allen Positionen der Pfeilsymbole definiert Absolut. Druckwert * Wert der Gleichung am ausgewählten Pfeilsymbol Übergeordnetes ThemaDefinieren von ungleichmäßigen Drucklasten Anwenden eines ungleichmäßigen Drucks auf eine Fläche in eine bestimmte Richtung Ändern einer Drucklast
