Leitung durch Clip legen/bearbeiten - PropertyManager
Der PropertyManager Leitung durch Clip legen/bearbeiten wird angezeigt, wenn Sie neue Leitungen durch einen Clip legen oder vorhandene Leitungen bearbeiten, die durch einen Clip verlaufen.
Modus „Leitung durch Clip legen“
  Clipauswahl Gibt den ausgewählten Clip an.
  Leitungsauswahl Gibt alle ausgewählten Leitungen an, die durch die Clip-Achse verlaufen.
Leitungen anordnen
Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
Leitungen automatisch anordnen Richtet Leitungen automatisch an die beste Lösung entlang eines Kreismusters aus. Verwenden Sie den korrekten Durchmesser des Clips entsprechend der Summe der Leitungsdurchmesser.
Leitungen zusammenführen Führt alle Leitungen zu einer Leitung zusammen, wobei die Achse in der Mitte des Clips verwendet wird.
Manueller Offset für Leitungen Gibt einen Offset-Abstand der Leitungen von der Clip-Achse oder einem Referenzelement an.
Durch Clip verlaufende Leitungen
Richtung wechseln Kehrt die Richtung des Leitungssegments von einer Seite des Clips zur anderen Seite um.
Ab Clip lösen Löst die Leitung vom Clip. Leitet das Leitungssegment automatisch außerhalb des Clips.
Skizzenziehmodus eingeben Ermöglicht Ihnen, Leitungen frei zu verschieben, um sie zu positionieren.
