| Formbrett zentrieren |
Ändert die Position von Mittelpunkt der flach dargestellten Leitung zwischen zwei Punkten im Leitungsskizzensegment. |
| Gerade biegen |
Begradigt den ausgewählten Spline oder das ausgewählte Bogensegment auf einen angegebenen Gradwert. Die Software hebt im Grafikbereich das Leitungssegment hervor, das Sie begradigen möchten.  |
| Richtung umkehren |
Kehrt die Richtung um, in der Sie die Begradigung anwenden. |
| Auf ganzes Leitungssegment anwenden |
Begradigt alle Zweige des Leitungssegments. |
| Biegung hinzufügen |
Gibt die Position (in Prozent), den Radius und den Biegewinkel eines ausgewählten Segments an. Sie können eine Biegung mit der Triade oder dem PropertyManager hinzufügen.  |
| Winkel anpassen |
Gibt den Winkel einer ausgewählten Linie oder eines ausgewählten Bogensegments an. Sie können den Winkel mit der Triade oder dem PropertyManager vergrößern. |
| Horizontal \ Vertikal kippen |
Kippt jedes Leitungssegment horizontal oder vertikal in Bezug auf den Mittelpunkt der flach dargestellten Leitung. |
| Fanout anpassen |
Bearbeitet und positioniert Fanout-Segmente. |
| Winkel über X-Achse anpassen |
Passt den Winkel einer Linie oder eines Bogens von der X-Achse aus an. |
| Horizontal |
Bei einem Winkel wird das ausgewählte Segment horizontal dargestellt. |
| Vertikal |
Bei einem Winkel wird das ausgewählte Segment vertikal dargestellt. |
| Prozentsatz der Positionsbearbeitung |
Gibt die Bearbeitungsposition der ausgewählten Linie oder des Bogensegments an. Sie können die Bearbeitungsposition entlang des Segments im Grafikbereich ziehen.
| Radius |
Gibt den Radius des ausgewählten Segments an. |
| Biegewinkel |
Gibt den Biegewinkel an, den das ausgewählte Segment mit der Horizontalen bildet. |
| Winkel |
Gibt den Winkel an, den das ausgewählte Segment mit der Horizontalen bildet. |
| Übernehmen |
Wendet die Bearbeitung auf das ausgewählte Segment an. |
