Eigenschaften für Blechteile werden im Dialogfeld Zuschnittslisten-Eigenschaften berechnet und angezeigt.
Einige der Eigenschaften, die berechnet werden, basieren auf dem Rahmen, dem kleinsten Rechteck, in das die Abwicklung passt. Sie können eine Faserrichtung festlegen, um das kleinste Rechteck, das auf die Faserrichtung ausgerichtet ist und in das die Abwicklung passt, zu bestimmen (siehe Flat-Pattern PropertyManager).
Der Rahmen wird von einer Skizze dargestellt, wenn Sie das Blechteil abwickeln, und befindet sich im FeatureManager unter Abwicklung
. Für alle Zuschnittslistenelemente in einer Zuschnittsliste können unabhängig von den Typen der Volumen- oder Blechkörper im Zuschnittslistenelement Rahmen erstellt werden.
Beispiel für eine Rahmenskizze in einer Abwicklung:
Die folgenden Eigenschaften werden in Blechteilen berechnet:
Rahmenlänge
Längste Seite des Rahmens |
Rahmenbreite
Kürzeste Seite des Rahmens |
Blechdicke
Rahmenfläche
Rahmenlänge x Rahmenbreite |
Rahmenfläche-Leer
Fläche der Abwicklung unter Ausschluss der durchgehenden Ausschnitte |
Schnittlänge-Außen
Außenumfang der Abwicklung (leer), die für die Berechnung der Zuschnittszeit der Maschine verwendet wird |
Schnittlänge-Innen
Summe der Umfänge der internen Kurvenzüge oder Ausschnitte |
Ausschnitte
Geschlossene Ausschnitte (Durchgangsbohrungen) der Abwicklung, die für die Berechnung der Leerlaufzeit der Maschine verwendet wird |
Biegungen
Anzahl der Biegungen im Teil |
Biegezugabe
Basis der Abwicklungsberechnung |
Material
Masse
Beschreibung
Biegeradius
Oberflächenbehandlung
| Gewicht |
Berechnet die Masse (Masse basierend auf der gefalteten Masse) oder Abgewickelte Masse (Masse auf der Grundlage des Abwicklungsmusters des Modells) |
| Cost-GesamtKosten |
| MENGE |
| Blechlehre |
Zeigt die Blechlehrennummer an, wenn Sie Blechlehrentabellen verwenden, um die Dicke von Blechteilen zu definieren. Der evaluierte Wert für Blechlehre lautet Blechlehrennummer GA. Wenn Sie in einem Blechteil beispielsweise die Blechlehre 3 verwenden, ist der Evaluierte Wert gleich 3 GA.
