| Zeichnungsoptionen | Inhalt anzeigen beim Ziehen der Zeichenansicht | Ein. Nur die Ansichtsbegrenzung wird angezeigt, während eine Zeichenansicht gezogen wird. |
| Anzeigeart-Optionen | Anzeigeart für neue Ansichten | Verdeckte Kanten ausgeblendet ist als Standardanzeigeart für neue Ansichten festgelegt. |
| Anzeigequalität für neue Ansichten | Entwurfsqualität. Nur eine minimale Menge an Modellinformationen wird in den Arbeitsspeicher geladen. Einige Kanten werden unter Umständen nicht angezeigt, und die Druckqualität ist unter Umständen niedriger. |
| Anzeigeoptionen | Dynamisches Hervorheben von Grafikansicht | Aus. Modellflächen, -kanten und -eckpunkte werden nicht hervorgehoben, wenn Sie den Cursor über eine Skizze, ein Modell oder eine Zeichnung bewegen. |
| Kanten glätten | Aus. Gezackte Kanten in den Modi Schattiert mit Kanten, Drahtdarstellung, Verdeckte Kanten ausgeblendet und Verdeckte Kanten sichtbar werden nicht geglättet. |
| Baugruppentransparenz für Bearbeitung im Kontext | Baugruppentransparenz beibehalten. Die Komponenten, die nicht bearbeitet werden, behalten ihre individuellen Transparenzeinstellungen bei. |
| FeatureManager Optionen | Dynamisches Hervorheben | Aus. Die Geometrie im Grafikbereich (Kanten, Flächen, Ebenen und Achsen) wird nicht hervorgehoben, wenn der Cursor sich im FeatureManager über dem Element befindet. |
| Leistung - Optionen | Transparenz | Aus.
 | Hohe Qualität für normalen Ansichtsmodus | Aus. Während das Teil oder die Baugruppe nicht bewegt oder gedreht wird, ist die Transparenz hochqualitativ. Wenn das Teil oder die Baugruppe mit den Drehen- oder Verschieben-Werkzeugen gedreht oder bewegt wird, schaltet die Anwendung auf niedrige Transparenzqualität um, so dass Sie das Modell schneller rotieren können.  |
 | Hohe Qualität für dynamischen Ansichtsmodus | Aus. Hochqualitative Transparenz wird beibehalten, während das Modell mit den Drehen- oder Verschieben-Werkzeugen gedreht bzw. verschoben wird.  |  |
| Krümmungserzeugung | Nur nach Bedarf. Die Krümmungsanzeige ist zu Beginn langsamer, braucht aber weniger Speicher. |
| Detaillierungsgrad | Minimum. Der Detaillierungsgrad ist während der dynamischen Ansichtsoperationen (Zoomen, Verschieben und Drehen) in Baugruppen, Mehrkörper-Teilen und Entwurfsansichten in Zeichnungen minimal. |
| Nicht aktuelle reduziert dargestellte Komponenten prüfen | Nicht prüfen. Die Baugruppen werden ohne Prüfen auf nicht aktualisierte reduziert dargestellte Teile geladen. |
| Masseneigenschaften beim Speichern des Dokuments aktualisieren | Aus. Berechnet die Masseneigenschaften beim Speichern nicht neu. Beim nächsten Zugriff auf die Masseneigenschaften, muss das System diese neu berechnen. |
| Ansichts-Symbolleiste und Menü | Schatten im Modus Schattiert | Aus. |
| RealView Graphics | Aus. |
