Übersicht über die Tabellenparameter
  • Wenn Sie in SOLIDWORKS Konstruktionstabellen verwenden, ist es wichtig, die Tabellen entsprechend zu formatieren.
  • Bei der Parametersyntax (Kopfzellen) wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.
Nur Teile
  Parametersyntax
(Kopfzeile)
Zulässige Werte
(Körperzelle)
Standard, wenn der Wert leer gelassen wird
$Konfiguration@Teilname
    Konfigurationsname Nicht ausgewertet
$Konfiguration@Feature-Name
$Bibliothek:Material@Teilname
$Bibliothek:Material@Körpername@Teilname
    Bibliotheksname und Materialname aus dem Dialogfeld Materialien Material zur Zeit der Erstellung der Konfiguration
Teile und Baugruppen
  Parametersyntax
(Kopfzeile)
Zulässige Werte
(Körperzelle)
$Kommentar Beliebige Textzeichenkette Leer
$Beschreibung Beliebige Textzeichenkette Konfigurationsname
$Benennung Beliebige Textzeichenkette Konfigurationsname
$Status@Feature-Name
    Unterdrückt, U; Nicht unterdrückt, NI Nicht unterdrückt
$Status@Skizzenname
Bemaßung@Feature-Name
    beliebiger gültiger Dezimalwert für die Bemaßung Nicht ausgewertet
Bemaßung@Skizzenname
$hw-size@feature_name jeder Wert, der unter Größe im PropertyManager Bohrungsassistent aufgeführt ist kleinste verfügbare Bohrungsgröße
$Eltern Name der Eltern-Konfiguration Eigenschaft ist nicht definiert
$prp@Eigenschaft Beliebige Textzeichenkette Eigenschaft ist nicht definiert
Gleichungen in Konfigurationen $enable@Relation_ID@equations
    „Ja“ zum Aktivieren; „Nein“ zum Deaktivieren
$Status@Beleuchtungsname
    Unterdrückt, S, 1; Nicht unterdrückt, U, 0 Nicht unterdrückt
$Status@Skizzenbeziehung@Skizzenname
$user_notes Unterdrückt, U; Nicht unterdrückt, NI Nicht ausgewertet
$Farbe 32-Bit Ganzzahl, die den RGB-Farbwert (Rot, Grün, Blau) festlegt Null (Schwarz)
$SW-Masse beliebiger gültiger Dezimalwert für die Masse Der berechnete Wert der Masse im Dialogfeld Masseneigenschaften.
$SW-Schwerpunkt jeder legale Dezimalwert für die Koordinaten des Massenschwerpunkts im Format x, y, z Der berechnete Wert der Masse im Dialogfeld Masseneigenschaften.
$Toleranz@Bemaßungsname
    Siehe Toleranzen in Konfigurationen. KEINE, oder für eine abgeleitete Konfiguration der Toleranzwert der Eltern-Konfiguration.
Nur Baugruppen
  Parametersyntax
(Kopfzeile)
Zulässige Werte
(Körperzelle)
$Anzeigestatus Anzeigestatusname Für neue Konfigurationen Anzeigestatus-1. Für bestehende Konfigurationen der Name des letzten aktiven Anzeigestatus dieser Konfiguration.
$fixiert Ja (oder J) für fixiert; Nein (oder N) für nicht fixiert Nicht fixiert
$Status@Komponentenname<referenzierte_Kopie>
    Vollständig, V; Unterdrückt, U Vollständig
$Konfiguration@Komponentenname<referenzierte_Kopie>
    Konfigurationsname Der Name der Konfiguration, die aktiv ist, wenn die Zelle erstellt wird.
Wenn die Komponente eine abgeleitete Konfiguration verwendet und der Wert in der Tabelle leer ist, wird die verwendete Konfiguration mit der Eltern-Konfiguration verknüpft.
$never_expand_in_BOM Ja (niemals aufklappen); Nein (aufklappen ermöglichen) Nein
$skip@type of pattern<number> Koordinaten der referenzierten Kopie.
Wenn mehr als eine referenzierte Kopie vorhanden ist, werden die Werte durch ein Semikolon getrennt. Beispiel: 10,1;10,2;
