Das Dialogfeld Konfigurationen modifizieren erleichtert das Erstellen und Modifizieren von Konfigurationen für häufig konfigurierte Parameter in Teilen und Baugruppen.
Um eine Konfigurationen zu erstellen oder zu modifizieren, gehen Sie folgendermaßen vor:
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Element und wählen Sie Bemaßung konfigurieren, Feature konfigurieren, Komponente konfigurieren oder Material konfigurieren aus.
Nicht alle Elemente können im Dialogfeld
Konfigurationen modifizieren konfiguriert werden.
Gültige Elemente sind:
- Für Teile: Features, Skizzen, Abmessungen und Material
- Für Baugruppen: Komponenten, Baugruppen-Features, Verknüpfungen und Abmessungen von Baugruppen-Features und -Verknüpfungen
- Erweitern Sie im ConfigurationManager den Ordner Tabellen
, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine vorhandene Tabelle und wählen Sie Tabelle einblenden aus.Im ConfigurationManager:
Im Dialogfeld werden die Konfigurationen des Modells in einer Spalte und die konfigurierbaren Parameter in der anderen Spalte aufgeführt.
Ein gelb hervorgehobener Wert bedeutet, dass eine abgeleitete Konfiguration einen Wert aufweist, der den übergeordneten Wert aufhebt.
Eine andersfarbig hervorgehobene Spalte bedeutet, dass die Spalte für die Bearbeitung gesperrt ist. Um die Sperrung der Spalte aufzuheben, bearbeiten Sie die Spalte im Dialogfeld Konfigurationstabelle.
Konfigurationsname
Listet die Konfiguration des Models auf. Die aktive Konfiguration wird fett dargestellt.
So fügen Sie neue Konfigurationen hinzu:
- Klicken Sie auf <Erstellt eine neue Konfiguration>.
- Geben Sie einen Namen ein.
- Drücken Sie die Eingabetaste.
Sie können mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Konfiguration klicken und dann eine der folgenden Optionen auswählen:
Abschnitte
Die Tabelle enthält die folgenden Abschnitte:
| Skizzen und Features |
Werte und Unterdrückungsstatus für Feature-Bemaßungen. |
| Komponenten |
Unterdrückungsstatus und referenzierte Konfiguration für Komponenten. Nur Baugruppen.
| Benutzerdefinierte Eigenschaften |
Konfigurationsspezifische benutzerdefinierte Eigenschaften. |
| Parameter |
Parameter, die auf die Konfiguration angewendet werden. |
Konfigurationsparameter
Sie können die folgenden Konfigurationsparameter modifizieren:
| Neue Features unterdrücken |
Nur Teile. |
| Neue Features und Verknüpfungen unterdrücken |
Nur Baugruppen. |
| Neue Komponenten unterdrücken |
| Fixiert/Beweglich |
Nur Baugruppen. |
| Untergeordnete Komponenten in Stückliste |
Konfiguriert die Einstellung Kind-Komponentenanzeige, wenn als Unterbaugruppe verwendet im PropertyManager Konfigurationseigenschaften. Wählen Sie Einblenden, Ausblenden oder Eine Ebene nach oben aus.
| Beim Einfügen aus Stückliste ausschließen |
Konfiguriert die Einstellung 'Aus Stückliste ausschließen' festlegen, wenn in Baugruppe eingefügt im PropertyManager Konfigurationseigenschaften. |
Parameterspalten
Sie können weitere Spalten hinzufügen, indem Sie auf Elemente im Grafikbereich oder im FeatureManager doppelklicken. Klicken Sie auf
oben in einer Spalte, um andere Parameter eines zu konfigurierenden Features auszuwählen.
Verknüpfte Bemaßungen werden in der Spalte Verknüpfte Bemaßung gruppiert und erscheinen nicht in Spalten für einzelne Features. Eine verknüpfte Bemaßung wird in der Liste nur ein Mal angezeigt, auch wenn sie in mehreren Features verwendet wird.
Sie können für sämtliche im Modell konfigurierten Parameter auf einmal Spalten hinzufügen, indem Sie unten im Dialogfeld auf Alle Parameter
klicken.
In den Parameterspalten können Sie in eine Zelle klicken und folgende Schritte ausführen:
- Numerische Werte ändern.
- Wählen Sie Komponentenkonfigurationen oder Teilmaterialien aus einer Liste aus.
- Ändern Sie den Unterdrückungsstatus von Features, Skizzen, Komponenten und Verknüpfungen.
- Ändern Sie den Fixiert-Status von Komponenten.
Sie können mit der rechten Maustaste auf den Titel einer Parameterspalte und anschließend auf Folgendes klicken:
| Löschen |
Löscht die Spalte von der Tabelle. |
| Umbenennen |
Hebt den Namen hervor, damit Sie einen neuen Namen für den Parameter eingeben können. Wenn Sie auf Anwenden klicken oder die Tabelle speichern, wird der Parametername im Modell aktualisiert. |
| Konfiguration rückgängig machen |
Wendet den aktiven Konfigurationswert auf alle Konfigurationen an und löscht die Spalte von der Tabelle. |
Um die Spaltenreihenfolge in der Tabelle zu ändern, wählen Sie einen Spaltentitel aus und ziehen Sie die Spalte.
