Hinzufügen eines Körpers mithilfe eines Basis-Blechs Sie können einen Körper in einem vorhandenen Blechteil mithilfe von Basis-Blech/Zunge erstellen. Dabei wird eine Zunge eingefügt, die nicht mit dem vorhandenen Teil verschmolzen wird. Hinzufügen eines Blechteils mithilfe von Basis-Blech/Zunge: Klicken Sie in einem Blechteil auf Basis-Blech/Zunge (Blech-Symbolleiste) oder auf Einfügen > Blech > Basis-Blech. Zeichnen Sie eine Skizze auf der Ebene, die die Kante enthält, an der der Körper platziert werden soll. Beenden Sie die Skizze. Deaktivieren Sie im PropertyManager unter Blechparameter die Option Ergebnis zusammenführen. Klicken Sie auf . Durch Deaktivieren von Ergebnis zusammenführen wird in der Zuschnittsliste ein separater Körper erstellt und das Feature und seine Abwicklung werden dem FeatureManager hinzugefügt. Wenn Sie Ergebnis zusammenführen nicht deaktivieren, wird die Registerkarte dem ursprünglichen Blechkörper und dem FeatureManager hinzugefügt. Es ist aber nur ein Körper in der Zuschnittsliste und nur eine Abwicklung vorhanden. Zeichnen Sie auf der Ebene, die die Skizzen für die beiden Blechkörper enthält, eine weitere Skizze, die beide Körper schneidet. Klicken Sie auf Basis-Blech/Zunge (Blech-Symbolleiste). Klicken Sie im PropertyManager unter Blechparameter auf Ergebnis zusammenführen. Wählen Sie unter Feature-Bereich eine der folgenden Optionen aus: Alle Körper – Das hinzugefügte Material wird mit beiden vorhandenen Körpern verschmolzen, wodurch ein einzelner Blechkörper entsteht. Ausgewählte Körper – Deaktivieren Sie Automatisch auswählen, um das Feld Betroffene Volumenkörper anzuzeigen, in dem Sie den zu verschmelzenden Körper auswählen können. Bei Auswahl von: Das neue Material wird mit dem ursprünglichen Körper verschmolzen, und das Zungen-Feature wird dem Ordner des Körpers in der Zuschnittsliste hinzugefügt: Bei Auswahl von: Das neue Material wird mit dem Körper verschmolzen, den Sie in den Schritten 1 - 5 erstellt haben, und das Zungen-Feature wird dem Ordner des Körpers in der Zuschnittsliste hinzugefügt: Übergeordnetes ThemaErstellung von Mehrkörper-Teilen mithilfe von Blechbefehlen Hinzufügen eines Körpers mithilfe von "Zu Blech konvertieren" Hinzufügen eines Körpers mithilfe von "Biegungen einfügen" Hinzufügen eines Körpers mithilfe von "Ausgeformte Biegungen"
