In diesem Thema werden die Optionen der Kabeleigenschaften erläutert.
Um die Kabeleigenschaften zu öffnen, klicken Sie auf , oder
Eigenschaften
Allgemein
Option |
Beschreibung |
Referenz |
Code zur Identifizierung der Teilenummer. |
Hersteller |
Markenname oder Name des Herstellers des Kabels. |
Klasse |
Die Klasse, der das Kabel angehört. Klicken Sie auf ... und wählen Sie dann eine Klasse im Dialogfeld aus, um die Klasse zu ändern, zu der das Kabel gehört. |
Artikelnummer |
Vom Benutzer verwaltete interne Informationen. Wird verwendet, wenn Sie über eine eigene Kabelbestandsverwaltung verfügen. |
Externe ID |
Die externe ID wird zum Verbinden eines Elements mit dem entsprechenden Element in einer externen Anwendung verwendet. |
Bibliothek |
Wählen Sie die Bibliothek aus, in der sich der Kabelartikel befindet. |
Familie |
Wählen Sie eine Familie aus, oder erstellen Sie eine neue Familie zum Einordnen des Kabelartikels. |
Standard |
Der Kabelstandard. |
Serien |
Oft sind die Kabelartikel nach Serien gruppiert. |
Beschreibung |
Die Kabelbeschreibung. Durch Klicken auf das jeweilige Icon können Sie die Beschreibung in allen Sprachen anzeigen. |
Lieferant
Option |
Beschreibung |
Lieferantenname |
Geben Sie den Lieferantennamen ein. |
Bestandsnummer |
Geben Sie die Bestandsnummer für den Lieferanten ein. |
Informationen
Option |
Beschreibung |
Ersteller |
Zeigt den Ursprung des Objekts an.
- System: mit der Softwareinstallation bereitgestellt
- Benutzer: von einem Benutzer erstellt
- Geändertes System: mit der Softwareinstallation bereitgestellt und vom Benutzer geändert
Erstellt von |
Zeigt den Namen des Benutzers an, der das Objekt erstellt hat. |
Erstellungsdatum |
Zeigt das Datum der Erstellung des Objekts an. |
Geändert von |
Zeigt den Namen des Benutzers an, der das Objekt geändert hat. |
Änderungsdatum |
Zeigt das Datum der Änderung des Objekts an. |
Eigenschaften
Option |
Beschreibung |
Typ |
Der Typ des Kabels. |
Standardmaße |
Die zu verwendende Systemeinheit. |
Leiterquerschnitt (mm2) |
Der Querschnitt der Kabeladern. |
Länge |
Die Kabellänge bei einem vorgefertigten Kabel. |
Durchmesser |
Der Durchmesser des Kabels. In der Regel stellt der Hersteller diesen Wert bereit.Wenn Sie in SOLIDWORKS Electrical Schematic ein Kabel erstellen und seine Parameter definieren, warnt Sie die Software, wenn:
- Ein Leiterdurchmesser den Kabeldurchmesser überschreitet.
- Die Gesamtdurchmesser der Adern eines Kabels den Kabeldurchmesser überschreiten.
Im Dialogfeld können Sie Folgendes ausführen:
- Klicken Sie auf Weiter, um die Werte zu speichern und fortzufahren. Das Dialogfeld Kabelreferenzeigenschaften wird geschlossen.
- Klicken Sie auf Abbrechen, um zum Dialogfeld Kabelreferenzeigenschaften zurückzukehren und den Kabeldurchmesser bzw. den Durchmesser der Adern zu korrigieren, damit er innerhalb der zulässigen Grenzen des definierten Kabeldurchmessers liegt.
Leiterdurchmesser |
Der Wert für den Leiterdurchmesser. Klicken Sie auf ..., um dies automatisch anhand des Werts Leiterquerschnitt zu berechnen. |
Farbe |
Die Farbe des Kabels. |
Biegeradiusfaktor |
Der Wert des Biegeradiusfaktors. In der Regel stellt der Hersteller diesen Wert bereit. Er wird zur Berechnung des Biegeradius verwendet. |
Biegeradius (Biegeradiusfaktor x Durchmesser) |
Dieser Wert wird automatisch anhand des Biegeradiusfaktors und des Durchmessers berechnet. Sie können den Wert bei Bedarf ändern. |
Lineare Masse |
Die lineare Masse ist das Verhältnis zwischen der Masse und der Länge des Kabels. In der Regel stellt der Hersteller diesen Wert bereit. |
Spannungsabfall (V/A/km) |
Geben Sie den Spannungsabfall des Kabels ein. In der Regel stellt der Hersteller diesen Wert bereit oder Sie können ihn berechnen. |
Benutzerdaten
Dieser Abschnitt ist verfügbar, wenn die ERP-Verbindung nicht aktiviert ist. Er zeigt die Benutzerdaten an, die dem Kabelartikel zugeordnet sind.
ERP-Daten
Dieser Abschnitt ist verfügbar, wenn die ERP-Verbindung aktiviert ist. Sie können spezifische Werte in die Benutzerdaten-Felder eingeben. Diese Informationen können zum Aktualisieren Ihrer persönlichen Datenbank verwendet werden.
Kabeladern
Diese Registerkarte dient zur Verwaltung der Definitionen der Adern, aus denen das Kabel besteht.
Option |
Beschreibung |
Hinzufügen |
Fügt eine Ader am Ende der Liste hinzu. |
Einfügen |
Fügt eine Ader oberhalb des markierten Elements hinzu. |
Löschen |
Löscht die ausgewählten Adern. |
Gruppieren/Gruppierung aufheben |
Gruppiert die markierten Kabeladern oder hebt deren Gruppierung auf (Paare). |
Sie können die Reihenfolge der Kabeladern mithilfe der Pfeile (nach oben und unten) neu anordnen.
