Berichtskonfigurationen bearbeiten
Sie können Berichtskonfigurationen bearbeiten.
Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
  • Klicken Sie auf Electrical-Projekt > Konfigurationen > Bericht > Eigenschaften (Prüflauf-Konfiguration > Eigenschaften) .
  • Klicken Sie auf Berichtsverwaltung > Eigenschaften (Entwurfsregelverwaltung > Eigenschaften) .
  • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Electrical-Projekt und wählen Sie Konfigurationen > Bericht > Eigenschaften (Prüflauf-Konfiguration > Eigenschaften) aus.
  • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Berichtszeichnung und wählen Sie Berichtskonfiguration bearbeiten aus.
Ein Dialogfeld wird mit allen Parametern der Berichtskonfiguration geöffnet.
  • . Öffnet die Vorschaufenster zum Prüfen der Einstellungen.
  • . Passt die Vorschau an den Grafikbereich an.
Allgemein
Option Beschreibung
Name Dient zur Eingabe eines Namens für die Konfigurationsdatei.
Typ Wählen Sie den Konfigurationstyp für den Bericht in der Liste aus.
Beschreibung Dient zur Eingabe einer Beschreibung in allen von der Software unterstützten Sprachen.
Themes
Für jeden in der Tabelle angezeigten Texttyp können Sie die Schriftart, Schriftgröße, Schriftfarbe und den Stil verwalten. Auch die Zeilenhöhe können Sie verwalten.
Option Beschreibung
Zeilenstil Wenn Sie den Modus Automatisch auswählen, wird die Zeilenhöhe von der Software automatisch berechnet. Wenn Sie den Modus Mindesthöhe oder Feste Höhe auswählen, müssen Sie die Zeilenhöhe manuell eingeben.
Zeilenhöhe Definiert die Mindesthöhe einer Zeile. Dieser Parameter ist zum einen im Modus Mindesthöhe verfügbar. (Wenn ein Zeilenumbruch im Text festgelegt ist, kann die Tabellenzeile höher sein. Die tatsächliche Zeilenhöhe ist immer ein Vielfaches der festgelegten Zeilenhöhe, z. B. das 2- oder 3-Fache, um 2 Textzeilen anzuzeigen.) Zum anderen ist der Parameter im Modus Feste Höhe verfügbar. (Die Größe der Zeile wird bei einem Text mit zwei oder mehr Zeilen nicht geändert. Der Text wird abgeschnitten und endet mit Auslassungspunkten (…).)
Alle Projektsprachen anzeigen
Um den Text für die Spaltenüberschrift in den drei in der Konfiguration des Electrical-Projekts ausgewählten Sprachen anzuzeigen, wählen Sie Alle Projektsprachen anzeigen aus. Wenn Sie die Auswahl aufheben, wird der Text nur in der Hauptsprache angezeigt.
Spalten
Dient zum Einstellen der Spalten der Tabelle und des Inhalts der Spalten.
Option Beschreibung
Änderung der Vorschau. Wenn diese Option aktiv ist, wird die Vorschau der Tabelle im Zeichnungsbereich angezeigt.
Anzeigen eines Tipps über die Anordnung der Spalten.
Dient zum Auswählen der Spalten, die Sie in der Berichtskonfiguration verwalten möchten. Die Kontrollhäkchen entsprechen den gewünschten Feldern. Sie können die Icons (Pfeile) zum Organisieren der Spalten verwenden.
Ermöglicht Ihnen das Hinzufügen einer Spalte für die Zeilennummer.
Dient zum Hinzufügen einer neuen Spalte. Das Dialogfeld Spalteneigenschaften wird geöffnet und ermöglicht Ihnen das Erstellen einer neuen Spalte. Das Datenbankfeld wird der Abfrage automatisch hinzugefügt.
Dient zum Löschen einer Spalte. Das Dialogfeld Spalte löschen wird geöffnet und ermöglicht Ihnen das Löschen der Spalten. Die Datenbankfelder werden automatisch aus der Abfrage entfernt.
Kopfzeile Die erste Zeile der Tabelle. Die Kopfzeile enthält Text, der den Datentyp anzeigt. Geben Sie Text in allen vom Electrical-Projekt unterstützten Sprachen ein.
Inhalt Das in der Electrical-Projektdatenbank gespeicherte Datenfeld. Klicken Sie auf die Zelle, um die Spalteneigenschaften aufzurufen.
Gehe zu Ermöglicht Ihnen das Erstellen einer Verknüpfung mit Daten, beispielsweise der Kennzeichen-ID eines Bauteils und dem Element im Electrical-Projekt (dem Bauteil).
Breite Geben Sie die Breite der Spalte ein.
Summe berechnen Diese Daten sind optional. Sie können nur die Summe der numerischen Daten berechnen.
Senkrechte Trennung drucken Wenn Sie die Option deaktivieren, wird die vertikale Linie zwischen 2 Spalten entfernt.
Mehrzeilig Wenn der Text länger als die Zelle ist, wird er umgebrochen, wenn diese Option aktiviert ist.
Ausrichtung der Kopfzeile Dient zum Verwalten der Ausrichtung des Kopfzeilentexts.
Ausrichtung des Inhalts Dient zum Verwalten der Ausrichtung des Inhaltstexts.
Zeilen zusammenführen Daten mit demselben Wert werden gruppiert.
Doppeleinträge in der Liste Beim Zusammenführen von Zeilen zeigen die nächsten Spalten alle Daten in derselben Zelle an. Wenn diese Option aktiviert ist, kann es vorkommen, dass dieselben Daten mehrfach vorkommen.
Trennzeichen Dieses Zeichen wird als Trennzeichen bei Doppeleinträgen verwendet.
Layout
Dient zur Konfiguration der Position der Tabelle innerhalb der Zeichnung.
Wenn die Höhe der Berichtstabelle größer als die Höhe des Zeichnungsbereichs ist, wird die Tabelle automatisch aufgeteilt. Der andere Teil der Tabelle wird in eine zweite Zeichnung oder in eine zweite Spalte eingefügt, wenn der Bericht in zwei Spalten ausgeführt wird.
Das diesem Bericht zugeordnete Normblatt wird in dieser Registerkarte angezeigt. Es kann von den Einstellungen in der Electrical-Projektkonfiguration abweichen. Standardnormblatt: Das Normblatt, das den Berichtszeichnungen in der Electrical-Projektkonfiguration oder in Spezielles Normblatt für diese Konfiguration zugeordnet ist: Alle Zeichnungen, die diese Konfiguration verwenden, werden mit diesem Normblatt erstellt. Um sie zu ändern, klicken Sie auf .
Option Beschreibung
Zeichnungsbereich
  • Höhe. Geben Sie die Höhe des Bereichs ein, in dem die Tabelle gezeichnet werden soll.
  • Breite. Geben Sie die Breite des Bereichs ein, in dem die Tabelle gezeichnet werden soll.
In Zeichnungsbereich einfügen X- und Y-Koordinaten. Geben Sie die Koordinaten des Bereichs ein, der dem Rand entspricht. Die Tabelle kann nicht im Raster des Normblatts gezeichnet werden.
Rand zwischen Tabellen
  • Horizontal und vertikal. Geben Sie den gewünschten Abstand zwischen den Tabellen ein.
  • Abstand zwischen Titel und Tabelle. Geben Sie den Abstand zwischen dem Text des Tabellentitels und der Tabelle ein.
Optionen
  • Zeichen '|' als Zeilenumbruch verwenden. Wählen Sie diese Option aus, um Zeilenumbrüche in den Berichten zu verwalten. Für jede Art von Bericht (z. B. Zeichnungen oder Excel-Dateien) wird das Zeichen „|“ (Alt 124) durch ein bestimmtes Zeilenumbruchszeichen ersetzt.
  • Tabellen nicht trennen. Bei Verwendung von Umbrüchen ist es möglich, dass eine Tabelle nicht die gesamte Zeichnung belegt. Daher kann eine zweite Tabelle in dieselbe Zeichnung eingefügt werden. Wenn diese Option ausgewählt wird und die zweite Tabelle nicht vollständig in der Zeichnung gezeichnet werden kann, wird sie in einer zweiten Zeichnung gezeichnet.
  • Eine Tabelle pro Seite. Wenn Sie Umbrüche verwenden und diese Option auswählen, können nicht zwei oder mehr Tabellen auf einer Seite erstellt werden.
  • Zeichnungsliste. Eine besondere Option für Zeichnungslisten. Beim Starten einer Zeichnungsliste können eine oder mehrere neue Zeichnungen erstellt werden. Der Bericht wird mehrfach ausgegeben, um diese neuen Zeichnungen zu integrieren.
  • Ein Bericht pro Unterlagensatz. Wenn Sie bei einem Unterlagensatz Umbrüche verwenden, können Sie je nach Wunsch alle Berichtszeichnungen in einem Unterlagensatz gruppieren oder sie auf verschiedene Unterlagensätze verteilen.
Zieltyp Dieser Abschnitt ist nur verfügbar, wenn Sie die Bedingung „WHERE (sym_fil_id = %CUR_FILE_ID%)“ in der SQL-Abfrage verwenden (Expertenmodus aktiviert).
  • Berichtszeichnungen erstellen. Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie die Tabellenberichte in bestimmten Zeichnungen automatisch generieren möchten.
  • In vorhandenes Dokument einfügen. Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie die Berichtstabelle in Schaltplan-, Übersichts- oder Schranklayout-Zeichnungen manuell einfügen möchten. Beachten Sie, dass einige Optionen dieser Registerkarte deaktiviert sind, wenn Sie diese Option auswählen.
Sortieren und Umbrechen
Dient zum Konfigurieren der Datensortierung. Umbrüche dienen dazu, den Bericht in Tabellen aufzuteilen, die Daten mit denselben Werten enthalten (Umbruch = einer pro Tabelle).
Die Tabelle kann mit einem Titel versehen werden, der oben links in der Tabelle eingefügt wird. Dies dient außerdem zum Konfigurieren des Tabellentitels, und zwar entweder automatisch oder anhand einer Formel.
Option Beschreibung
Titelformel Dient zum Zugriff auf die Formelverwaltung zur Erstellung einer Formel für den Tabellentitel.
Automatische Formel aus Bruch Legt den Titel automatisch anhand der eingestellten Umbrüche fest.
Sortierreihenfolge und Bruchbedingung Fügen Sie Felder zum Sortieren hinzu. Sie können die Reihenfolge mit den Pfeilen nach oben/unten verändern. Die Reihenfolge wird anhand des ersten Felds, dann des zweiten usw. erstellt. Wenn Sie einen Umbruch wünschen, setzen Sie ein Kontrollhäkchen.
Filter
Filtert die Berichtsdaten, beispielsweise um einen Artikel eines bestimmten Herstellers oder die Zeichnungsliste eines bestimmten Unterlagensatzes anzuzeigen.
Option Beschreibung
Dient zum Hinzufügen neuer Filter.
Dupliziert die ausgewählten Filter.
Löscht die ausgewählten Filter.
Öffnet die ausgewählte Filterdefinition.
Filtername Zeigt den Namen der verschiedenen im Bericht verwendeten Filter an.
Filterbeschreibung Zeigt die Filterbeschreibung in der Hauptsprache des Electrical-Projekts an.
Filterbedingungen Zeigt die Filterbedingungen an.
Dateidaten
Dient zur Definition der Parameter für die automatische Erzeugung von Informationen, die in die Eigenschaften der Berichtszeichnung übertragen werden sollen. Klicken Sie in die Spalte, um die Formelverwaltung zu öffnen.
Option Beschreibung
Name Dient zum Definieren der Zeichnungskennzeichen. Wenn Sie die Formel leer lassen, werden die Konfigurationsparameter verwendet.
Beschreibung Dient zum Definieren der Parameter für die automatische Erzeugung von Daten, die in die Beschreibung der Berichtszeichnung übertragen werden sollen.
Benutzerdaten/Übersetzbare Daten Dient zum Festlegen der Parameter für die automatische Erzeugung von Daten, die in die Benutzerdaten der Berichtszeichnung übertragen werden sollen.
Expertenmodus aktivieren
Der Expertenmodus dient zur direkten Bearbeitung der SQL-Abfrage, die zum Erstellen des Berichts verwendet wird. Verwenden Sie diesen Modus nur, wenn Sie über Kenntnisse zu SQL- und Datenbankstrukturen verfügen.
Fehler, die bei Verwendung des Expertenmodus auftreten, können zu unerwünschten Ergebnissen oder einem vollständigen Verlust der Berichtkonfiguration führen.
Wenn Sie den Expertenmodus aktivieren, wird eine neue Registerkarte für SQL-Abfragen angezeigt. Der linke Teil enthält die Anfrage im SQL-Format. Im rechten Teil erscheint die Liste der verfügbaren Tabellen und Felder.
Option Beschreibung
Spalte hinzufügen/löschen Dient zum Hinzufügen oder Löschen einer Spalte. Verwechseln Sie diese Funktion nicht mit dem Hinzufügen oder Löschen über die Registerkarte Spalten. Das Hinzufügen oder Löschen einer Spalte im Expertenmodus fügt ein Feld in der Abfrage hinzu bzw. löscht es daraus.
Datei öffnen Dient zum Öffnen einer XML-Datei (Parameter der Berichtskonfiguration und Abfrage speichern) in einem Datei-Editor.
Bearbeiten Dient zur Bearbeitung der Anfrage.
Testen Dient zum Prüfen des Anfrageergebnisses. Ist das Ergebnis gültig, wird es in einem Dialogfeld angezeigt. Wenn die Anforderung ungültig ist, wird eine entsprechende Meldung angezeigt.
Abfrage exportieren Dient zum Exportieren der vom Bericht verwendete Abfrage in eine Textdatei. Diese Datei öffnet sich automatisch.
