Sie können die Druckparameter der aktiven DWG-Datei oder der SOLIDWORKS Electrical Schematic Datei verwalten.
Um auf die Seiteneinrichtung zuzugreifen, klicken Sie auf
Drucker
Optionen |
Beschreibung |
Name |
Wählen Sie den Drucker aus, den Sie verwenden möchten. Klicken Sie auf den Button Eigenschaften, wenn Sie die Windows Parameter für den Drucker aufrufen möchten. |
Bundesland |
Zeigt den Status des ausgewählten Druckers an. |
Typ |
Zeigt den Druckertyp an (diese Angabe stammt aus den Druckerparametern). |
Platzierung |
Zeigt den Verbindungsanschluss des Druckers an. |
Kommentar |
Zeigt den dem Drucker zugeordneten Kommentar an (diese Angabe stammt aus den Druckerparametern). |
Papier
Optionen |
Beschreibung |
Größe |
Wählen Sie in der Liste das durch den Drucker verwaltete vordefinierte Papierformat aus. |
Quelle |
Wählen Sie in der Liste die gewünschte Papierquelle aus. |
Zoll/mm |
Wählen Sie die zum Verwalten des Druckauftrags verwendeten Einheiten aus. |
Plot-Bereich |
Zeigt die Abmessungen des Druckbereichs in den ausgewählten Einheiten an. |
Plot-Offset
Optionen |
Beschreibung |
Plot zentrieren |
Aktivieren Sie das Kontrollhäkchen, um den Druck auf der Seite zu zentrieren. |
X |
Geben Sie den horizontalen Offset-Wert ein. |
Y |
Geben Sie den vertikalen Offset-Wert ein. |
Seitenausrichtung
Optionen |
Beschreibung |
Hochformat/Querformat |
Wählen Sie die Seitenorientierung aus. |
Plot mit vertikaler Symmetrie |
Aktivieren Sie das Kontrollhäkchen, um die grafischen Elemente mit einer Symmetrie zu drucken. |
Plot-Maßstab
Wählen Sie in der Liste ein vordefiniertes Maßstabsverhältnis aus oder geben Sie ein bestimmtes Verhältnis ein (gedruckte Einheit = Zeichnungseinheit). Wenn Sie ein vordefiniertes Verhältnis auswählen, werden in zwei Feldern die gedruckten Einheiten und die Zeichnungseinheiten angezeigt. Die Einstellung An Format anpassen skaliert die grafischen Elemente so, dass sie auf die ausgewählte Papiergröße passen.
Plot-Bereich
Definiert den zu druckenden Zeichen- oder Dateibereich.
Optionen |
Beschreibung |
Gesamte Geometrie |
Durch den Rahmen aller sichtbaren Elemente definierter Bereich. |
Zeichnungsgrenze |
Durch die Rasterzone in den Zeichnungsparametern definierter Bereich. |
Aktuelle Ansicht |
Bereich, der beim Speichern der Zeichnung auf dem Bildschirm oder in der aktuellen Ansicht sichtbar ist. |
Plotstil-Tabelle
Jeder Bildschirmfarbe, die für die grafischen Elemente verwendet wird, entspricht eine Farbe und eine Stärke auf dem Papier. Wenn Sie keine Plotstil-Tabelle verwenden, entsprechen die Bildschirmfarben und die Linienstärke denen auf dem Papier.
Mithilfe von Plotstil-Tabellen können Sie eigene Entsprechungen definieren.
Wählen Sie in der Liste die Plotstil-Tabelle aus, die Sie verwenden möchten.
Sie können die ausgewählte Plotstil-Tabelle bearbeiten, indem Sie auf Plotstil-Tabellendatei ändern klicken. Ein Dialogfeld wird geöffnet, in der Sie jeder Bildschirmfarbe eine Farbe und Stärke für den Druck zuordnen können.
Wenn Sie in der Plotstil-Tabellenliste Kein(e) auswählen, können Sie das Kontrollhäkchen Plot mit Linienstärke aktivieren, damit die Farben und die Linienstärke auf dem Bildschirm und dem Papier identisch sind.
Optionen |
Beschreibung |
Netzwerk |
Ermöglicht den Zugriff auf einen Netzwerkdrucker. |
Vorschau |
Zeigt die grafischen Elemente an, wie sie auf der gedruckten Seite erscheinen. |
