Allgemein
In diesem Thema werden die Optionen auf der Registerkarte Allgemein erläutert.
Um auf die Registerkarte Allgemein zuzugreifen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  • Klicken Sie auf Electrical-Projekt > Konfigurationen > Projekt > Allgemein.
  • Klicken Sie im andockbaren Fenster mit der rechten Maustaste auf ein Electrical-Projekt und wählen Sie Konfigurationen > Projekt > Allgemein aus.
Projektsprachen
Wählen Sie bis zu drei Sprachen aus, die im Electrical-Projekt verwendet werden sollen. Wenn Sie keine zweite oder dritte Sprache verwenden, wählen Sie <Leer> in der Liste aus.
Wenn Sie mit mehreren Sprachen arbeiten, wird der Text automatisch angezeigt, wenn Sie die Electrical-Projektsprachen ändern.
Standard
Option Beschreibung
Einheitensystem der Zeichnung Definiert die Electrical-Projekteinheiten (metrisch oder britisch). Diese Option wird für die Einheiten des Schaltplans verwendet.
Bemaßungseinheiten Wählen Sie die Art der Einheiten aus, die Sie für die Elemente des Electrical-Projekts (Bemaßung des Artikels) verwenden möchten.
Standardnorm für Kabelquerschnitte Definiert den Standard für Kabelmaße (Querschnitt, Gauge oder Kreisförmig mil-kcmil).
Anzeigeformat für Datumsangaben
  • Anzeigeformat: Wählen Sie das gewünschte Datumsformat in der Liste aus. Sie können auch ein eigenes Format eingeben.
    Format Beschreibung
    Systemdatum Verwendet das Datumsformat von Windows.
    dd/mm/yyyy Verwendet das Format Tag/Monat/Jahr.
    mm/dd/yyyy Verwendet das Format Monat/Tag/Jahr.
    %d-%m-%y Ermöglicht das Erstellen Ihres eigenen Datumsformats (%d = Tag, %m = Monat, %y = Jahr (2 Ziffern) und %Y = Jahr (4 Ziffern))
  • Verfügbare Variablen:
    Variable Beschreibung Variable Beschreibung
    %a Abkürzung des Wochentags (Beispiel: Mo) %p Anzeige AM/PM für das 12-Stunden-Format
    %A Ausgeschriebener Wochentag (Beispiel: Montag) %S Aktuelle Sekunde der Minute im Dezimalformat (00-59)
    %b Abgekürzter Monat (Beispiel: Jan) %U Jahreswoche im Dezimalformat (wobei die Woche mit Sonntag beginnt) (00-53)
    %B Ausgeschriebener Monatsname (Beispiel: Januar) %w Wochentag im Dezimalformat (0-6; Sonntag = 0)
    %c Datum und Uhrzeit im lokalen Format %W Jahreswoche im Dezimalformat (wobei die Woche mit Montag beginnt) (00-53)
    %d Monatstag im Dezimalformat (01-31) %x Datum im lokalen Format
    %H Uhrzeit im 24-Stunden-Format (00-23) %X Uhrzeit im lokalen Format
    %I Uhrzeit im 12-Stunden-Format (00-12) %y Jahr in zwei Ziffern
    %j Jahrestag im Dezimalformat (001-366) %Y Jahr in vier Ziffern
    %m Monat im Dezimalformat (01-12) %z, %Z Zeitzone
    %M Minute im Dezimalformat (00-59)
  • Vorschau: Zeigt das Ergebnis der aktuellen Einstellungen für das Anzeigeformat an.
Revisionsnummerierung
Option Beschreibung
Format Wählen Sie den gewünschten Modus für die Revision in der Liste aus – numerisch oder alphabetisch und mit oder ohne führende 0. Wählen Sie Benutzerdefiniert aus, um die folgende benutzerspezifische Einstellung zu verwenden.
Benutzerspezifische Formel Nur verfügbar, wenn Sie bei der vorherigen Einstellung das Element „Benutzerspezifisch“ auswählen. Verwenden Sie die Formelverwaltung, um eine spezifische Formel zu erstellen.
Attribute für aktuelle Revision ausfüllen Ermöglicht das Verwalten der Anzeige der Revisionsattribute, wenn Sie im Modus „Relativ“ arbeiten.
Untere Indexattribute immer ausfüllen Erzwingt die Anzeige des Revisionsindex im unteren Bereich des Revisionsrasters, ohne dass die Indexzahl der Attribute berücksichtigt wird.
Attribute aus Index ausfüllen Ermöglicht Ihnen das Einfügen des Revisionsindex in die entsprechenden Attribute. Beispiel: Wenn das Attribut mit Indexnummer -0 (aktuelle Revision) oben im Revisionsraster eingefügt wird, wird der aktuelle Revisionsindex oben im Revisionsraster eingefügt.
<Standard>
Option Beschreibung
Unterlagensatz Fungiert als Standardunterlagensatz bei der automatischen Erstellung von Zeichnungen (z. B. Klemmenleisten und Stücklisten).
Berechnungsformel für die SPS-Kanaladresse Die Formel für die automatische Erzeugung von SPS-Kanaladressen.
Standardkonfiguration
Option Beschreibung
SPS-Zeichnung Wählen Sie die Datei der standardmäßigen Konfiguration der SPS-Karten-Zeichnung für alle Karten im Electrical-Projekt aus.
Klemmenleiste Wählen Sie die Datei der standardmäßigen Konfiguration der Klemmenleistenzeichnung für alle Klemmenleisten im Electrical-Projekt aus.
Steckverbinder Wählen Sie die Datei der standardmäßigen Steckverbinderkonfiguration für alle Steckverbinder im Electrical-Projekt aus.
Querverweise Wählen Sie die Datei der standardmäßigen Querverweiskonfiguration für alle Querverweise im Electrical-Projekt aus.
Zeichnungsstile Wählen Sie die Standardkonfigurationsdatei aus, die Sie in diesem Electrical-Projekt verwenden möchten. Wenn Sie die Zeichnungsstile nicht verwalten möchten, wählen Sie die Option „[<Keine>]“ aus.
Optionen
Option Beschreibung
Immer Attribut für Einbauortkennzeichen anzeigen Überträgt das Einbauortkennzeichen in das entsprechende Attribut (#LOC_TAG), sofern dieses Attribut in der Symboldefinition vorhanden ist.
Immer Attribut für Funktionskennzeichen anzeigen Überträgt das Funktionskennzeichen in das entsprechende Attribut (#FUN_TAG), sofern dieses Attribut in der Symboldefinition vorhanden ist.
Generierte Zeichnungen aktualisieren Klemmenleisten, Entwurfsregeln oder Berichtszeichnungen können automatisch durch verschiedene Aktionen (beispielsweise Revisionen, Drucken oder Zeichnungsexport) aktualisiert werden. Wählen Sie die Option aus, mit der diese Zeichnungen aktualisiert werden sollen. Wenn Sie „Nie“ auswählen, müssen Sie die Zeichnungen manuell aktualisieren. Wenn Sie „Vorschlag anbieten“ auswählen, wird ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie eine Option auswählen können. Wenn Sie „Immer“ auswählen, werden die Zeichnungen automatisch ohne Option oder Meldung aktualisiert.
Leiterverwaltung
Zum Einfügen eines Leiters zeichnen Sie eine Linie und erstellen ein Äquipotential. Diese Linie wird zu einem Leiter, wenn Sie sie mit Klemmensymbolen verbinden, wenn Sie die Verkabelungsreihenfolge starten oder wenn Sie die Leiter nummerieren (abhängig von den beim folgenden Parameter verwendeten Optionen). Sie können einer Linie mehrere Leiter zuweisen, beispielsweise wenn Sie mindestens drei Symbole verbinden. (Der Leiter weist ein Äquipotential und eine Leiternummer auf.) Dann können Sie diesem Leiter eine Kabelader zuweisen.
Offene Drähte zulassen: Mit dieser Option können Sie:
  • Den Leiter, das Äquipotential und die Kabeladern beibehalten, wenn Sie die Schaltkreise eines Bauteils ändern.
  • Zwei physische Leiter aus derselben grafischen Linie zwischen zwei Bauteilen erstellen.
  • Einen Leiter nummerieren, der nicht mit einem Bauteil verbunden ist.
  • Leiter aus der Verdrahtungsreihenfolge der Leiter duplizieren.
  • Das Leiterkennzeichen beibehalten, wenn Sie ein Symbol verschieben und es vom Leiter trennen.
Bei Auswahl dieser Option gilt Folgendes:
  • Wenn Sie die Linie zeichnen, wird der Leiter erst erstellt, wenn Sie die Leiter nummerieren oder die Verdrahtungsreihenfolge initiieren.
  • Wenn Sie ein Symbol vom Leiter trennen, können Sie den Leiter beibehalten, wenn mindestens eines seiner Enden mit einem Klemmensymbol verbunden ist.
  • Wenn Sie ein Symbol löschen, das einen Leiter schneidet, wird der Leiter nicht neu aufgebaut. Beide Leiternummern bleiben erhalten.
Wenn Sie diese Option nicht aktivieren, gilt Folgendes:
  • Wenn Sie eine Linie zeichnen, wird der Leiter automatisch erstellt, wenn er mit mindestens zwei Symbolen verbunden wird.
  • Wenn Sie ein Symbol vom Leiter trennen, wird der Leiter entfernt, wenn Sie eines der Enden trennen.
  • Wenn Sie ein Symbol löschen, das einen Leiter schneidet, werden die beiden Leiter, die mit dem Symbol verbunden sind, automatisch zusammengeführt. Nur die Nummer des ersten Leiters bleibt erhalten.
Excel-Automatisierung
Diese Einstellung betrifft nur die Makros, die Sie über die Excel-Automatisierung einfügen, nicht die Makros, die Sie manuell einfügen.
Makros automatisch verbinden: Wenn Sie diese Option auswählen, verbindet die Software automatisch die elektrischen Verbindungen (Linien, Drähte und Äquipotentiale) zwischen einem vorhandenen Schaltbild und dem zuletzt eingefügten Makro.
