Hinweislinienstileditor
Der Hinweislinienstileditor enthält alle Eigenschaften eines Hinweislinienstils. Hier können Sie die Parameter der Linien, Symbole, Texte und Blöcke eingeben.
Führen Sie zum Öffnen des Dialogfelds Hinweislinienstileditor einen der folgenden Schritte aus:
  • Hinweislinienstilmanager > Neu .
  • Hinweislinienstilmanager > Eigenschaften .
Wenn Sie die Eigenschaften des Hinweislinienstils ändern, können alle in die Datei (oder den Schaltplan) eingefügten Hinweislinien, die diesen Stil verwenden, von den Änderungen betroffen sein.
Sie können die Eigenschaften eines in eine Datei (oder einen Schaltplan) eingefügten Hinweislinienelements individuell mithilfe des andockbaren Fensters Eigenschaften ändern. Dies wirkt sich dann nur auf die ausgewählte Hinweislinie aus.
Sie können Standardparameter für den Hinweislinienstil festlegen. Erstellen Sie einen Hinweislinienstil mit allen Standardparametern und ändern Sie den eingefügten Hinweislinientext (Block) mithilfe der Eigenschaften im andockbaren Fenster.
Allgemein
Option Beschreibung
Hinweislinienstil Name. Ermöglicht Ihnen das Eingeben oder Ändern des Namens des Hinweislinienstils.
Erscheinungsbild
  • Skalieren. Gibt die Skalierung der gesamten Hinweislinie an, die sich auf die Skalierung der Pfeilspitzen und Inhalte auswirkt.
  • Typ. Ermöglicht das Auswählen des Linientyps, der zum Zeichnen der Hinweislinie verwendet werden soll:
    • Unsichtbar. Die Linien werden ausgeblendet.
    • Gerade. Die Linien sind gerade.
    • Spline. Die Linien sind gekrümmt.
  • Farbe. Ermöglicht Ihnen das Auswählen der Farbe der Hinweislinie. Wählen Sie die Farbe in der Kollektion aus oder verwenden Sie die Optionen Nach Block oder Nach Layer.
  • Linientyp. Ermöglicht Ihnen das Auswählen des Linientyps der Hinweislinie. Wählen Sie den Linientyp in der Liste aus oder verwenden Sie die Option Nach Block oder Nach Layer.
  • Linienstärke. Ermöglicht Ihnen das Auswählen der Linienstärke der Hinweislinie. Wählen Sie die Linienstärke in der Liste aus oder verwenden Sie die Optionen Nach Block oder Nach Layer.
  • Anzahl der Segmente. Hier können Sie die Anzahl der Linien eingeben, die die Hinweislinie bilden sollen (einschließlich der Linie mit dem Pfeil).
Linien und Pfeile
Option Beschreibung
Landelinienparameter
  • Landelinie hinzufügen. Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Hinweislinie automatisch eine Hinweislinien-Landelinie hinzugefügt.
  • Landelinienabstand angeben. (Diese Option ist nur verfügbar, wenn die Option Landelinie hinzufügen aktiviert ist.) Wählen Sie diese Option aus und definieren Sie im nächsten Parameter die Landelinie. Wenn Sie diese Option deaktivieren, wird die Landelinie während des Einfügens vom Benutzer festgelegt.
  • Landelinienabstand. (Verfügbar, wenn Sie die Option Landelinie hinzufügen aktivieren und die Option Landelinienabstand angeben deaktivieren.) Geben Sie die Linienlänge der zu verwendenden Hinweislinie ein.
Pfeilspitze
  • Symbol. Ermöglicht Ihnen das Auswählen des Symbols, das Sie am Endpunkt der ersten Linie platzieren möchten (am ersten Punkt, auf den Sie klicken, wenn Sie eine Hinweislinie zeichnen).
  • Größe. Dient zur Eingabe der Symbolgröße.
Text
Option Beschreibung
Farbe Dient zur Auswahl der Textfarbe. Wählen Sie die Farbe in der Kollektion aus oder verwenden Sie die Option Nach Block oder Nach Layer.
Textstil Dient zur Auswahl des Textstils.
Ausrichten Dient zur Auswahl der Textausrichtung (Links, Mitte oder Rechts).
Texthöhe Dient zur Eingabe der Texthöhe.
Anhangtyp Definiert, wie der Text in Bezug auf die Hinweislinie eingefügt wird.
  • Horizontal. Der Text wird in die Verlängerung der letzten Linie der Hinweislinie eingefügt.
  • Vertikal. Der Text wird innerhalb oder außerhalb der letzten Linie eingefügt.
Anhang links Ermöglicht Ihnen das Festlegen der Textposition relativ zur letzten Linie der Hinweislinie, wenn der Text rechts neben der letzten Linie platziert wird. Die verfügbaren Optionen sind vom ausgewählten Anhangtyp abhängig.
Anhang rechts Ermöglicht Ihnen das Festlegen der Textposition relativ zur letzten Linie der Hinweislinie, wenn der Text links neben der letzten Linie platziert wird. Die verfügbaren Optionen sind vom ausgewählten Anhangtyp abhängig.
Landelinienabstand Hier können Sie den Abstand zwischen dem Endpunkt der Endlinie und dem Text eingeben.
Textrahmen Wenn diese Option ausgewählt ist, zeichnet SOLIDWORKS Electrical einen Rahmen um den Text.
Block
Option Beschreibung
Quelle Ermöglicht Ihnen das Auswählen des für die Hinweislinie verwendeten Blocks. In der Liste werden die Blöcke angezeigt, die in der aktuellen Datei (Schaltplan) vorhanden sind. Sie können auch einen persönlichen Block auswählen.
Skalierung aktivieren Wenn diese Option ausgewählt ist, können Sie einen Maßstabsfaktor auf den ausgewählten Block anwenden.
Skalieren (Verfügbar, wenn Skalierung aktivieren ausgewählt ist.) Dient zur Definition des Maßstabsfaktors, der auf den ausgewählten Block angewendet werden soll. Dieser Maßstabsfaktor ist kumulativ mit dem Wert, der auf die Hinweislinie angewendet wurde.
Farbe Dient zur Auswahl der Blockfarbe. Wählen Sie die Farbe in der Kollektion aus oder verwenden Sie die Option Nach Block oder Nach Layer.
Verbindung Ermöglicht Ihnen auszuwählen, wie der Block mit der letzten Linie der Hinweislinie verbunden wird.
Drehung aktivieren Wenn diese Option ausgewählt ist, können Sie einen Rotationswinkel auf den ausgewählten Block anwenden.
Drehung (Verfügbar, wenn Drehung aktivieren ausgewählt ist.) Geben Sie den Rotationswinkel ein, der auf den Block angewendet wird.
