Um auf das Druckmenü zuzugreifen, wählen Sie aus.
Alle Druckparameter können in einer Konfigurationsdatei gespeichert werden. Sie können beliebig viele Konfigurationsdateien anlegen.
Druckkonfiguration
Ermöglicht die Auswahl einer zuvor erstellten Druckkonfigurationsdatei zum Laden der bevorzugten Druckeinstellungen. Klicken Sie auf [...], um auf die Verwaltung der Druckkonfigurationsdatei zuzugreifen.
Seiteneinstellungen
Name: Wählen Sie den Drucker aus, den Sie verwenden möchten. Klicken Sie auf die Schaltfläche Eigenschaften, wenn Sie die Windows-Parameter für den Drucker aufrufen möchten.
Papierformat: Wählen Sie in der Liste das durch den Drucker verwaltete vordefinierte Papierformat aus.
Quelle: Wählen Sie in der Liste die gewünschte Papierquelle aus.
Ausrichtung
Hochformat/Querformat: Wählen Sie die Seitenorientierung aus.
Symmetrisch drucken: Wählen Sie aus, ob Sie die grafischen Elemente mit Symmetrie drucken möchten.
Zeichnungen
Alle/Auswahl: Hier können Sie festlegen, ob alle Zeichnungen im Electrical-Projekt oder nur eine Auswahl gedruckt werden soll. Klicken Sie in diesem Fall auf [...], um die Zeichnungen auszuwählen.
Druckreihenfolge umkehren: Aktivieren Sie diese Option, um die Zeichnungen von der letzten bis zur ersten zu drucken.
Maßstab
Wählen Sie in der Liste ein vordefiniertes Maßstabsverhältnis aus oder geben Sie ein bestimmtes Verhältnis ein (gedruckte Einheit = Zeichnungseinheit).
Die Einstellung An Format anpassen skaliert die grafischen Elemente so, dass sie auf die ausgewählte Papiergröße passen.
Kopien
Anzahl der Kopien: Dient zur Definition der Anzahl der zu druckenden Kopien.
Zusammenstellen: Mit dieser Option, die verfügbar ist, wenn Sie mehr als eine Kopie auswählen, können Sie die gedruckten Zeichnungen sortieren.
Plot-Bereich
Definiert den zu druckenden Zeichnungsbereich.
Gesamte Geometrie: Durch den Rahmen aller sichtbaren Elemente definierter Bereich.
Zeichnungsgrenze: Durch die Rasterzone in Zeichnungsparametern definierter Bereich.
Aktuelle Ansicht: Bereich, der beim Speichern der Zeichnung auf dem Bildschirm oder in der aktuellen Ansicht sichtbar ist.
Mit Stil drucken
Jeder Bildschirmfarbe, die für die grafischen Elemente verwendet wird, entspricht eine Farbe und eine Stärke auf dem Papier. Wenn Sie keine Plotstil-Tabelle verwenden, entsprechen die Bildschirmfarben und die Linienstärke denen auf dem Papier.
Mithilfe von Plotstil-Tabellen können Sie eigene Entsprechungen definieren.
Wählen Sie in der Liste die Plotstil-Tabelle aus, die Sie verwenden möchten.
Sie können die ausgewählte Plotstil-Tabelle bearbeiten, indem Sie auf Plotstil-Tabellendatei ändern klicken. Ein Dialogfeld wird geöffnet, in der Sie jeder Bildschirmfarbe eine Farbe und Stärke für den Druck zuordnen können.
Wenn Sie in der Plotstil-Tabellenliste Kein(e) auswählen, können Sie das Kontrollhäkchen Plot mit Linienstärke aktivieren, damit die Farben und die Linienstärke auf dem Bildschirm und dem Papier identisch sind.
Wenn Sie verschiedene Konfigurationen zum Drucken der Electrical-Projektzeichnungen verwenden, wählen Sie die Konfigurationsdatei in der Liste aus. Wählen Sie anschließend die Zeichnungen aus, die Sie mit dieser Konfiguration drucken möchten. Wiederholen Sie diesen Vorgang je nach Bedarf mit anderen Konfigurationsdateien. Klicken Sie auf das Icon Mehrere Konfigurationen drucken und setzen Sie Häkchen für die Konfigurationen, mit denen Sie drucken möchten.
