Die Konstruktion der Bauteile des Kabelbaums erfolgt unter SOLIDWORKS Electrical Schematic. SOLIDWORKS Electrical 3D ermöglicht nur das automatische Routing von Kabelbaumkabeln und -leitern.
Kabelbaumverwaltung
SOLIDWORKS Electrical 3D Symbolleiste (Projekt)
In der Kabelbaumverwaltung können Sie Bauteile des Kabelbaums anzeigen und löschen. In SOLIDWORKS Electrical Schematic können Sie Elemente hinzufügen.
Kabelbaum-Routing
So greifen Sie auf das Kabelbaum-Routing zu:
- SOLIDWORKS Electrical 3D Menü: Kabelbäume routen
- Menü: .
Wenn Sie Kabelbäume routen ausführen, ändert sich das andockbare Fenster und zeigt verschiedene Optionen an. Einige dieser Parameter werden in der SOLIDWORKS Electrical Datei gespeichert. Sie sind für die Datei spezifisch. Die anderen werden in der Registrierung gespeichert und gelten für alle SOLIDWORKS Electrical Dateien.
Routing-Analyse
Fehler anzeigen. Zeigt am Ende des Routings einen Bericht an, der alle Routing-Fehler auflistet. Klicken Sie in einer Zeile des Berichts auf Hilfe, um Informationen zum betreffenden Routing-Fehler anzuzeigen.
Darstellungstyp auswählen
Tangentialität hinzufügen. Erzeugt automatisch Kurven am Ende gerader Linien.
Kabelbaumauswahl
- Alle Kabelbäume. Führt das Routing für alle Kabelbäume des Electrical-Projekts durch, für die alle Bauteile in der Baugruppe vorhanden sind.
- Nur aktiven Einbauort routen. Beschränkt das Routing eines Kabelbaums auf die oberste Baugruppe.
- Wenn sich die Ursprungs- oder Zielbauteile der Leiter oder Kabel des Kabelbaums, die sich auf den obersten aktiven Einbauort beziehen, an einer anderen Position oder einem Untereinbauort des Electrical-Projekts befinden, werden nur diese Leiter oder Kabel zusammen mit den Leitern oder Kabeln des aktiven obersten Einbauorts geroutet.
- Wenn sich die Ursprungs- oder Zielbauteile der Leiter oder Kabel des Kabelbaums, die sich auf den obersten aktiven Einbauort beziehen, an einer anderen Position außerhalb des Geltungsbereichs befinden (z. B. ist der aktive Einbauort ein Untereinbauort und der Leiter oder das Kabel des Kabelbaums befindet sich am obersten Einbauort), wird der Leiter oder das Kabel des Kabelbaums nicht geroutet.
- Ausgewählte Kabelbäume. Führt das Routing für bestimmte Kabelbäume des Electrical-Projekts durch. Klicken Sie auf Kabelbaum-Auswahlfenster, um die gewünschten Kabelbäume auszuwählen.
Routing-Parameter
Der erste Parameter legt den Abstand zwischen zwei Routing-Pfaden fest.
Der zweite Parameter bestimmt den Abstand zwischen einem Verbindungspunkt und einem Routing-Pfad.
Manueller Kabelbaum. Importiert die Von-Bis-Liste. Die Route wird nicht erzeugt und es sind nur die Leitlinien verfügbar. Sie können den Kabelbaum manuell routen.
Im Diagramm können Sie schnell Verbindungen zwischen Bauteilen sehen. Es stehen zwei Optionen zur Verfügung: eine zum Anzeigen und die andere zum Löschen des Diagramms.
Abwickeln eines Kabelbaums und Integration in ein Electrical-Projekt
Nachdem Sie den Kabelbaum geroutet haben, können Sie eine Abwicklung erzeugen.
So generieren Sie eine Abwicklung:
- Klicken Sie in SOLIDWORKS auf .
- Klicken Sie in SOLIDWORKS Electrical 3D auf .
Sie können die Datei mit „2D-Zeichnung“ oder durch Erstellen einer Zeichnung als elektrische Projektzeichnung hinzufügen.
