Die Absonderung dient dazu, Leiter- und Kabelführungen an bestimmten Stellen der Installation zuzulassen oder zu sperren. Sie können beispielsweise verhindern, dass Stromleiter durch einen Kabelkanal laufen.
Die Absonderung gilt für Leiter und für Kabel.
- SOLIDWORKS Electrical 3D Menü: Absonderung
- Klicken Sie im Menü auf
Bei Verwendung der Absonderungsfunktion stehen je nach Projekt die folgenden Parameter zur Verfügung.
Leiterstil oder Kabel auswählen
Wählen Sie Leiterstil oder Kabel aus.
Auswahl des Kabelkanals oder Routing-Pfads, der beim Routing aus-/eingeschlossen werden soll. Es stehen zwei Auswahlbereiche zur Verfügung, um die Baugruppen mit einem Routing-Pfad oder Routing-Achsen auszuwählen, die in der Routing-Phase des zuvor gewählten Kabels oder Leiters ein- oder ausgeschlossen werden sollen.
Leiter absondern
- Wählen Sie Leiterstil aus, um das Leiterstil-Auswahlfenster aufzurufen. Wählen Sie einen Leitertyp aus.
- Wählen Sie die Routing-Achsen oder Baugruppen mit Routing-Pfaden aus, die zugelassen oder gesperrt (eingeschlossen oder ausgeschlossen) werden sollen.
Sie können verschiedene Absonderungsmodi miteinander kombinieren.
Kabeln absondern
Dies funktioniert auf die gleiche Weise wie das Absondern von Leitern. Sie können ein Kabel aus der Liste der Kabel für das Electrical-Projekt auswählen und dann festlegen, ob es ein- oder ausgeschlossen werden soll.
Absonderungsverwaltung
Gruppiert alle Absonderungen, die Sie im Electrical-Projekt eingerichtet haben.
- SOLIDWORKS Electrical 3D Menü: Absonderungsverwaltung
Verwenden Sie die Filter, um eine detailliertere Anzeige der Absonderung zu erhalten.
