Sie können ein Mehrfachattribut auf der Grundlage eines bestehenden (einzelnen) Attributs erstellen, dessen Wert über mehrere Textzeilen angezeigt wird. Attribute sind besondere Textzeichenfolgen, die in Symbolen, Normblättern und 2D-Umrissen (Blöcken) vorkommen.
Sie besitzen eine Beschriftung (ihr Name), eine Eingabeaufforderung (ihre Beschreibung) und einen Wert (der angezeigte Text). Attribute werden für die Übertragung von Electrical-Projektdaten oder Software-Datenbanken verwendet. Manchmal werden diese Daten als längerer Text angezeigt und können die Erstellung eines Schaltplans behindern.
Um Mehrfachattribute zu erstellen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Klicken Sie auf
- Klicken Sie auf
- Klicken Sie auf
Wählen Sie in der Grafikoberfläche das einfache Attribut aus, das Sie in ein Mehrfachattribut umwandeln möchten.
Das andockbare Fenster wird geändert, um die Erstellungsoptionen anzuzeigen.
Aktualisieren Sie die folgenden Felder:
Option |
Beschreibung |
Anzahl der Attribute |
Geben Sie die Anzahl der Zeilen ein, auf die die Daten übertragen werden. |
Abstand zwischen Attributen |
Geben Sie den Abstand zwischen zwei Attributen ein, um den Abstand zwischen den Zeilen festzulegen. |
Position auf Bildschirm angeben |
Wenn Anzahl der Attribute größer als zwei ist, deaktivieren Sie dieses Kontrollhäkchen, damit die Attribute automatisch untereinander angeordnet werden. Klicken Sie andernfalls auf einen Einfügungspunkt für jedes Attribut. |
Der Name des Attributs wird geändert. Das Suffix
{n} wird am Ende hinzugefügt, wobei
n gleich der laufenden Nummer des
Mehrfachattributs ist.
Wenn Sie Informationen eingeben, die in die nächste Zeile des Mehrfachattributs übertragen werden sollen, verwenden Sie das Zeichen | als Zeilentrennzeichen, z. B. Leistungsschalter | Tetrapolar | 4P 3D.
