Daten ersetzen
Sie können Daten auf Electrical-Projektebene ersetzen, z. B. um einen Artikel oder einen Symbolsatz durch einen anderen zu ersetzen.
  1. Klicken Sie auf Verarbeiten > Daten ersetzen .
    Der Assistent enthält mehrere Registerkarten, die sich jeweils auf eine bestimmte Art von Informationen beziehen.
    Dieser Assistent kann eine im zweiten Schritt festgelegte Konfigurationsdatei verwenden. In dieser Konfiguration werden alle Aktionen gespeichert, die Sie während dieser Datenersetzung durchführen. Sie lässt sich für weitere Datenersetzungen wiederverwenden.
  2. Ersatz der Electrical-Projektdaten: In diesem Schritt können Sie die Registerkarte aufrufen, den Sie verwalten möchten. Es ist jedoch am besten, alle Registerkarten zu verwalten, um die möglichen Änderungen zu überprüfen.
  3. Auswahl: Die Auswahlen werden im Schritt „Speichern“ in einer Konfigurationsdatei gespeichert. Diese kann dann zukünftig über das Dropdown-Menü „Aktuelle Konfiguration“ geladen werden. Auf der Registerkarte „Auswahl“ können Sie die Datentypen auswählen, die bei der Ersetzung verarbeitet werden sollen.
    1. Wählen Sie die gewünschten Datentypen aus. Dies wirkt sich direkt auf der verfügbaren Datenregisterkarte oben im Dialogfeld aus.
    2. Klicken Sie auf Weiter, um die Datenregisterkarte durchzugehen, oder klicken Sie direkt auf eine Registerkarte, um dessen Ersetzungen anzupassen.
    3. Sie können die Daten kopieren und in Excel oder einer anderen Tabellenkalkulationsanwendung bearbeiten. Wählen Sie die gewünschten Zellen aus und drücken Sie Strg+C. Fügen Sie die Daten dann mit Strg+V in die Tabellenkalkulation ein. Bearbeiten Sie die Daten dort und kopieren Sie sie dann zurück in die Anwendung.
  4. Artikel
    Option Beschreibung
    Status Zeigt die Gültigkeit der ausgewählten Teilenummer an. Doppelklicken Sie auf das Feld Status, um Informationen dazu anzuzeigen, warum die Teilenummerersetzung ungültig ist.
    Wenn Sie eine inkonsistente Teilenummer für die Ersetzung auswählen, wird die Ersetzung unabhängig von potenziellen Diskrepanzen durchgeführt.
    Vorhandene Instanz Zeigt die Anzahl der im Electrical-Projekt vorhandenen Instanzen an.
    Hersteller Zeigt die Namen der Hersteller im Electrical-Projekt an.
    Teilenummer Zeigt den Kabelartikel im Electrical-Projekt an.
    Hersteller (Ersetzt durch) Gibt den Herstellernamen an, der den vorhandenen Hersteller ersetzen wird.
    Teilenummer (Ersetzt durch) Gibt den Namen des Artikels an, der die vorhandenen Instanzen ersetzen soll. Doppelklicken Sie auf das Feld, um das Dialogfeld „Auswahl der Artikel“ zu öffnen. Die hier vorgenommene Auswahl wird in das Feld Hersteller (Ersetzt durch) übernommen.
    Auswählen Kontrollhäkchen werden angezeigt, wenn die Felder Hersteller und Teilenummer (Ersetzt durch) ausgefüllt sind. Durch Aktivieren eines Kontrollhäkchens geben Sie an, dass die Ersetzung vorgenommen werden soll. Wenn eine zuvor gespeicherte Konfigurationsdatei geladen wurde, müssen bestimmte Auswahlen möglicherweise aufgehoben werden.
    Klicken Sie auf , um die ausgewählten Kabelartikeldaten zu entfernen (Ersetzt durch).
  5. Kabel-Artikel: Die Funktion der Registerkarte „Kabel-Artikel“ ist identisch mit der der Registerkarte „Artikel“.
    Option Beschreibung
  6. Symbole
    Option Beschreibung
    Status Zeigt die Gültigkeit des ausgewählten Symbols an. Doppelklicken Sie auf das Feld Status, um Informationen dazu anzuzeigen, warum die Symbolersetzung ungültig ist.
    Name Zeigt die Symbolnamen im Electrical-Projekt an.
    Name (Ersetzt durch) Gibt den Symbolnamen an, der die bestehenden Instanzen des Symbols ersetzen soll.
    Auswählen Ein Kontrollhäkchen wird angezeigt, wenn das Feld Name (Ersetzt durch) ausgefüllt ist. Durch Aktivieren eines Kontrollhäkchens geben Sie an, dass die Ersetzung vorgenommen werden soll. Wenn eine zuvor gespeicherte Konfigurationsdatei geladen wurde, müssen bestimmte Auswahlen möglicherweise aufgehoben werden.
    Klicken Sie auf , um die ausgewählten Symboldaten zu entfernen (Ersetzt durch).
    In den Vorschaufenstern auf der rechten Seite des Dialogfelds sehen Sie die aktuellen/bestehenden Symbole und das Ersetzungssymbol.
  7. Normblätter: Die Funktion der Registerkarte „Normblätter“ ist identisch mit der der Registerkarte „Symbole“.
    Option Beschreibung
    Status In der Spalte „Status“ können Sie die Gültigkeit des ausgewählten Normblatts prüfen. Doppelklicken Sie auf das Feld Status, um Informationen dazu anzuzeigen, warum die Symbolersetzung ungültig ist.
    Wenn Sie eine inkonsistentes Symbol für die Ersetzung auswählen, wird die Ersetzung unabhängig von potenziellen Diskrepanzen durchgeführt.
    Name Zeigt die Normblattnamen im Electrical-Projekt an.
    Name (Ersetzt durch) Gibt den Namen des Normblatts an, das das vorhandene Normblatt ersetzen wird.
    Auswählen Ein Kontrollhäkchen wird angezeigt, wenn das Feld Name (Ersetzt durch) ausgefüllt ist. Durch Aktivieren des Kontrollhäkchens geben Sie an, dass die Ersetzung vorgenommen werden soll. Wenn eine zuvor gespeicherte Konfigurationsdatei geladen wurde, müssen bestimmte Auswahlen möglicherweise aufgehoben werden.
    Klicken Sie auf , um die ausgewählten Normblattdaten zu entfernen (Ersetzt durch).
    In den Vorschaufenstern auf der rechten Seite des Dialogfelds sehen Sie das aktuelle Normblatt, so wie es im Projekt vorliegt, und das Normblatt, durch das es ersetzt wird.
  8. Speichern: Speichert die Einstellungen der verschiedenen Registerkarten in einer Konfigurationsdatei. Sie können diese Konfigurationsdatei in Zukunft zum Ersetzen von Daten verwenden.
    Daten ohne Übereinstimmung speichern: Speichert die Elemente, für die Sie keine Ersetzung festgelegt haben.
  9. Klicken Sie auf Fertig stellen, um das Ersetzen der Daten zu starten. Die Datenbanken und Zeichnungen werden automatisch aktualisiert.
    Sie können diesen Befehl nicht rückgängig machen. Wenn Sie Zweifel bezüglich der Datenersetzung haben, empfehlen wir, das Electrical-Projekt vorher zu archivieren.
    Mit „Daten ersetzen“ werden alle Electrical-Projektdaten angezeigt, die für den Austausch verfügbar sind (z. B. Symbole oder Artikel) und Sie können die Elemente auswählen, die ersetzt werden sollen.
