In qualsiasi stato del processo di progettazione, è possibile modificare Cornici e Blocchi titolo del disegno sia in modalità Modello sia Foglio.
È possibile specificare o modificare lo standard attivo nella finestra
Toolbox- Standard. Tutti gli standard disponibili forniscono un insieme di Cornici e Blocchi titolo. È possibile modificare le impostazioni seguenti:
- La dimensione Cornice, il formato carta e il Blocco titolo in base allo standard selezionato.
- La scala, in qualsiasi momento è possibile ridimensionare la Cornice e il Blocco titolo.
Non vi è alcun collegamento tra la Cornice e il Blocco titolo. È possibile eliminarli separatamente.
- Per modificare la Cornice e il Blocco titolo:
Procedere in uno dei modi seguenti:
Nella barra multifunzione, fare clic su .
- Nel menu, fare clic su .
- Digitare TB_EditFrame.
- Nell'area grafica, specificare la Cornice.
- Nella finestra di dialogo Toolbox - Cornice e blocco titolo, selezionare una Cornice e un Blocco titolo diverso.
Se si desidera utilizzare una Cornice e un Blocco titolo da un altro standard, selezionare Mostra tutti gli standard.
In Scala, usare le impostazioni:
Usa elenco scale predefinito. Consente di usare scale personalizzate, ad esempio 1:4, 1:2.
È possibile aggiungere nuove scale personalizzate dalla finestra Opzioni, nella pagina Opzioni Sistema.
- Esegui ridimensionamento. Regola le entità Testo e Dimensioni in base al nuovo fattore di scala. Specificare le entità da ridimensionare.
- Fare clic su OK.
Cornice e Blocco titolo sono modificati.
- Se è stata selezionata l'opzione Esegui ridimensionamento, selezionare le entità Testo e Dimensioni per ridimensionare, quindi premere Invio.
- Per modificare i valori nel Blocco titolo:
- Nell'area grafica, specificare il Blocco titolo.
- Nella finestra Modifica valori di AttributoBlocco, modificare i valori.
- Fare clic su OK.
- Per modificare le proprietà dell'AttributoBlocco:
- Nell'area grafica, fare doppio clic su Blocco titolo.
- Nella finestra Modifica attributo avanzato, fare clic su Mostra proprietà. La finestra si espande con un nuovo pannello.
- Nell'elenco Attributo, specificare l'attributo per cui si desidera cambiare le proprietà.
- Modificare le proprietà e le opzioni di testo AttributoBlocco.
- Ripetere i passaggi c e d secondo necessità.
Accesso
Barra multifunzione:
Menu:
Comando: TB_MODIFICACORNICE
