Utilizzo di Gestione serie di fogli
Gestione set di fogli raggruppa le funzionalità per la creazione, l'organizzazione e la gestione dei fogli di disegno all'interno di un set di fogli di disegno. È possibile utilizzare il comando SetFogli per nascondere la tavolozza Gestione set di fogli.
Con Gestione set di fogli è possibile eseguire le seguenti operazioni:
  • Cercare fogli in un set di fogli di disegno.
  • Rinumerare i fogli di un set o un sottoinsieme di fogli di disegno.
  • Rinominare un foglio o un set di fogli di disegno esistente.
  • Rimuovere fogli da un set o un sottoinsieme di fogli di disegno.
  • Creare nuovi set di fogli di disegno.
  • Aggiungere e rimuovere sottoinsiemi.
  • Riorganizzare fogli e sottoinsiemi.
  • Aprire i fogli per la modifica o la sola lettura.
  • Modificare le proprietà di ciascun set di fogli, sottoinsieme o foglio di disegno.
  • Posizionare le viste del modello sui fogli e gestire le viste del foglio.
  • Pubblicare fogli di un set di fogli di disegno.
I fogli di disegno possono essere organizzati usando le opzioni del menu contestuale, che variano a seconda dell'elemento selezionato nella vista ad albero.
Per visualizzare la tavolozza Gestore set di fogli:
  • Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla barra multifunzione, quindi fare su Gestione set di fogli nel menu contestuale.
  • Digitare SetFogli.
  • Premere Ctrl + 4.
Per nascondere Gestione serie di fogli:
  • Digitare NascondiSetFogli nel prompt dei comandi.
Tavolozza Gestione serie di fogli
La tavolozza contiene le seguenti schede:
  • Elenco fogli di disegno
    Visualizza i fogli di disegno del set di fogli di disegno specificato in una vista ad albero. Ogni foglio in un set di fogli di disegno è un foglio specifico in un file di disegno.
  • Viste foglio
    Mostra un elenco delle viste del modello utilizzate nel set di fogli di disegno corrente.
  • Viste modello
    Mostra un elenco di cartelle, file di disegno e viste del modello disponibili per il set di fogli di disegno corrente.
Si può:
  • Fare clic con il pulsante destro del mouse su un elemento nella vista ad albero per visualizzare il menu contestuale.
  • Fare doppio clic su disegni, fogli o viste del modello per visualizzarli nell'area grafica.
  • Fare clic su un elemento per visualizzare un'anteprima in miniatura nell'area Anteprima.
Tabella 1. Barra degli strumenti.
La barra degli strumenti nella parte superiore della tavolozza consente di accedere rapidamente agli strumenti utilizzati più di frequente per la scheda corrente.
Pulsante Funzione
Visualizza la procedura guidata per la Creazione di set di fogli di disegno.
Apre la finestra di dialogo del foglio di disegno.
Mostra o nasconde l'area Dettagli.
Mostra o nasconde l'area Anteprima.
Aggiorna l'elenco dei fogli di disegno. Il processo di aggiornamento controlla le posizioni delle cartelle disponibili per il set. Controlla anche i file di disegno per verificare la presenza di viste del modello nuove o rimosse.
Visualizza gli ultimi file .dst aperti con il percorso. Selezionando un file viene visualizzato l'elenco dei fogli di disegno e dei sottoinsiemi.
Visualizza le opzioni per organizzare le viste del foglio:
  • Visualizza per classe
  • Visualizza per foglio di disegno
Apre la finestra di dialogo per la creazione della classe di vista. Questa opzione è disponibile nella scheda Viste foglio, quando vengono visualizzate le viste.
Visualizza le opzioni di pubblicazione. Questa opzione è disponibile solo per Elenco fogli di disegno.
Apre la finestra di dialogo per la selezione della cartella. Questa opzione è disponibile solo per Viste modelli.
  Visualizza la finestra a comparsa Selezione foglio di disegno con gli strumenti per lavorare con le selezioni del foglio di disegno con nome:
  • Gestisci. Visualizza una finestra di dialogo con l'elenco delle selezioni del foglio di disegno con nome create.
  • Crea. Consente di creare una nuova selezione di fogli di disegno con nome.
Inoltre, la finestra a comparsa elenca tutte le selezioni del foglio di disegno con nome create. Questa opzione è disponibile solo per Elenco fogli di disegno.
Elenco di selezione del set di fogli di disegno Elenca i set di fogli di disegno aperti. La scheda Elenco fogli di disegno visualizza l'elenco dei fogli di disegno e dei sottoinsiemi dal set.
Modificando il set di proprietà di fogli di disegno viene bloccato il file .dst per gli altri utenti. Accanto ai nomi dei set di fogli di disegno viene visualizzata l'icona .
Dettagli
L'area Dettagli visualizza informazioni descrittive sull'elemento selezionato nella visualizzazione ad albero.
Anteprima
L'area Anteprima visualizza un'anteprima in miniatura dell'elemento selezionato nella visualizzazione ad albero. Usare Attiva/disattiva anteprima per visualizzare o nascondere il pannello Anteprima.
Scheda Viste foglio
La scheda Viste foglio di Gestione serie di fogli visualizza un elenco di viste utilizzate nel set di fogli di disegno corrente. È possibile organizzare le viste in classi. È possibile visualizzare l'elenco delle viste in base alle classi di vista o al foglio di disegno su cui sono posizionate.
Menu contestuale dell'elenco foglio
Tabella 7. Opzioni per lavorare con i set di fogli di disegno
Opzione Descrizione
Nuova classe di vista Visualizza la finestra di dialogo Classe di vista. Questa opzione è disponibile solo quando le viste foglio vengono visualizzate in base alla rispettiva classe di vista (opzione Visualizza per classe).
Properties Visualizza la finestra di dialogo Proprietà set fogli di disegno.
Tabella 8. Opzioni per lavorare con le classi
Opzione Descrizione
Rinomina Rinomina la classe di vista del foglio selezionata.
Rimuovi classe Rimuove la classe di vista del foglio selezionata.
Properties Visualizza la finestra di dialogo Classe di vista.
Tabella 9. Opzioni per lavorare con le viste foglio
Visualizzazione Ingrandisce la vista specificata sul foglio in cui è stata creata. Apre il file di disegno contenente il foglio, se il file di disegno non è già aperto.
Rinomina e rinumera Visualizza la finestra di dialogo Rinomina e rinomina vista che consente di rinumerare la vista foglio selezionata e modificarne il titolo.
Inserisci blocco didascalia Specifica e posiziona un blocco di didascalia su un foglio.
Inserisci blocco etichetta vista Specifica e posiziona un blocco di etichetta della vista su un foglio.
Scheda Viste modello
La scheda Viste modello di Gestione serie di fogli visualizza una vista ad albero delle posizioni delle cartelle disponibili per il set di fogli di disegno corrente. L'espansione di un nodo della posizione della cartella visualizza tutte le cartelle e i disegni in tale posizione. L'espansione di un nodo di disegno visualizza le viste del modello da quel disegno.
È possibile aggiungere contenuti ai disegni trascinando i disegni dalla scheda Viste modello sul foglio.
  • È possibile aggiungere contenuti ai disegni trascinando i disegni dalla scheda Viste modello sul foglio.
  • Facendo clic con il pulsante destro del mouse su una voce nell'elenco Viste modello viene visualizzato un menu contestuale.
  • Trascinando un disegno dalla scheda Viste modello sul foglio si allega il disegno al foglio come disegno di riferimento esterno.
Per allegare un disegno come riferimento esterno:
  1. Nella tavolozza Gestione serie di fogli, aprire un set di fogli di disegno.
  2. Nella scheda Elenco fogli di disegno, aprire un foglio di disegno al quale si desidera aggiungere il contenuto.
  3. Fare clic sulla scheda Viste modello.
  4. Nella scheda Viste modello, accedere al file di disegno da allegare come riferimento esterno.
  5. Selezionare un disegno o una vista modello all'interno del disegno e trascinarla sul foglio.
  6. Fare clic con il pulsante destro del mouse e specificare una scala appropriata dall'elenco.
  7. Specificare il punto d'inserimento sull'area di disegno.
Menu contestuale dell'elenco delle viste del modello
Facendo clic con il pulsante destro del mouse su un elemento nella scheda Viste modello, viene visualizzato un menu contestuale con le opzioni per aggiungere e rimuovere le posizioni delle cartelle al set di fogli di disegno corrente. Le opzioni disponibili variano in base all'elemento selezionato nella vista ad albero.
Tabella 10. Opzioni per lavorare con le posizioni delle cartelle
Espandi Espande la posizione della cartella selezionata e visualizza i disegni.
Aggiungi nuova posizione Consente di aggiungere una posizione della cartella al set di fogli di disegno corrente.
Rimuovi posizione Rimuove la posizione della cartella selezionata dal set di fogli di disegno corrente.
Tabella 11. Opzioni per lavorare con i disegni dalle posizioni delle cartelle
Open Apre il file di disegno specificato.
Apri in sola lettura Apre il file di disegno specificato in modalità di sola lettura.
Inserisci nel foglio Consente di posizionare una vista sul foglio corrente.
Vedi viste spazio modello Visualizza l'elenco di tutte le viste del modello.
Tabella 12. Opzioni per lavorare con le viste del modello
Accesso
Comando: SetFogli
