Image Tracer
Disponibile solo nella versione Windows
Lo strumento Image Tracer consente di convertire le immagini raster in formato vettore dai formati .bmp, .png e .jpg. Le immagini possono essere planimetrie architettoniche, piani pavimento, logo e immagini curve
Lo strumento genera linee, archi, polilinee e curve dall'immagine vettorizzata e sostituisce tali oggetti nel layer DraftSight attivo. È possibile utilizzare gli oggetti come risorse nel disegno.
Image Tracer fornisce profili ottimizzati per tali tipi di immagini. È possibile personalizzare questi profili o crearne di propri. I profili consentono di risparmiare tempo in caso di conversione di più immagini con le stesse caratteristiche.
Lo strumento è composto da due schede. La scheda Base consente di regolare trasparenza, luminosità o contrasto nell'immagine e converte le entità geometriche in formato vettore. Per migliorare ulteriormente bordi e curve, è possibile applicare le impostazioni nella scheda Avanzate.
Verifica della risoluzione dell'immagine
Image Tracer lavora al meglio con immagini ad alta risoluzione con un DPI (punti per pollice) minimo di 300.
Queste immagini, che includono disegni tecnici, planimetrie architettoniche, mappe, logo e altre immagini con forma geometria, hanno contorni precisi e contrasto elevato. Immagini a bassa risoluzione con un DPI minimo di 72 e un aspetto sgranato, sfocato o pixelato potrebbero avere tempi di elaborazione più lunghi e produrre risultati poco soddisfacenti.
A seconda del sistema operativo in uso, è possibile stabilire i DPI di un'immagine dalle proprietà del file. Tuttavia, potrebbe essere necessario fare riferimento a un'applicazione o un'utilità di modifica delle immagini. La procedura riportata di seguito è un esempio di come verificare la risoluzione dell'immagine in Windows, ma si consiglia comunque di fare riferimento alla documentazione del sistema operativo.
  1. Aprire Esplora file.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del file e selezionare Proprietà.
  3. Fare clic sulla scheda Dettagli e scorrere fino alla sezione Immagine.
I campi Risoluzione orizzontale e Risoluzione verticale elencano il valore DPI dell'immagine.
Conversione di un'immagine raster in vettore
  • È possibile convertire solo un'immagine alla volta.
  • È possibile importare immagini raster in formato .bmp, .png e .jpg.
  • Per evitare il posizionamento errato di un'immagine, disattivare SnapO premendo F3 sulla tastiera.
Per convertire un'immagine raster in vettore:
  1. Importare un'immagine raster in un disegno eseguendo una delle operazioni seguenti:
    • Nella barra multifunzione, in Disegno e annotazione, fare clic su Allega > Immagine.
    • Digitare AllegaImmagine al prompt dei comandi.
  2. Attivare Image Tracer eseguendo una delle operazioni seguenti:
    • Nella barra multifunzione, da Disegno e annotazione, fare clic su Aggiunte > Image Tracer .
    • Digitare TRACEIMAGE nel prompt dei comandi.
    Il software rileva automaticamente il tipo di profilo dell'immagine. Ad esempio, se l'immagine è un logo, carica il profilo del Logo.
  3. Nell'area grafica utilizzare il puntatore a croce per specificare l'area dell'immagine da convertire. È anche possibile inserire le coordinate del punto 2D nella finestra Comandi.
  4. Specificare opzioni nella scheda Base:
    Opzione Descrizione
    Opzioni geometria Specificare le entità da estrarre dall'immagine. Per impostazione predefinita sono selezionate le Linee.
    Opzioni di visualizzazione Spostare il dispositivo di scorrimento o inserire i valori per regolare la trasparenza. La regolazione della trasparenza semplifica la visualizzazione dei dati convertiti.
    Opzioni immagine Spostare il dispositivo di scorrimento o inserire i valori per regolare Luminosità o Contrasto.
    Layer per memorizzare geometria Selezionare il layer per memorizzare l'immagine vettorizzata nel disegno.
  5. Selezionare opzioni nella scheda Avanzate per migliorare bordi e curve nella conversione.
  6. Nella scheda Base fare clic su OK per convertire l'immagine in vettore.
È possibile continuare a regolare le impostazioni nelle schede Base e Avanzate. Ogni volta che si fa clic su OK, il software potrebbe impiegare tempo per elaborare gli aggiornamenti.
Per risparmiare tempo durante la conversione di varie immagini con le stesse caratteristiche, fare clic su Salva impostazioni per creare un profilo personalizzato.
Riquadro Image Tracer
Il riquadro Image Tracer contiene le schede Base e Avanzate.
Per aprire il riquadro Image Tracer, importare un'immagine e procedere in uno dei modi seguenti:
  • Nella barra multifunzione, da Disegno e annotazione, fare clic su Aggiunte > Image Tracer.
Scheda Base
Tipo di profilo immagine da convertire
Tipo di profilo Elenca i tipi di profili preimpostati con qualità e risoluzione variabili di:
  • Piani pavimento
  • Immagini curve
  • Logo
Carica profilo Carica un profilo personalizzato.
Opzioni geometria
Converte le seguenti entità in vettore:
Linee Include archi.
Polilinee Seleziona una linea continua composta da uno o più segmenti di linea.
Polilinee adattate
Spline
Trasparenza Regola la trasparenza dell'immagine.
Nascondi immagine Nasconde l'immagine originale nell'area grafica.
Disattiva aggiornamento dinamico Disattiva l'anteprima dell'immagine e delle entità selezionate. Questa opzione consente di risparmiare tempo, impedendo l'avvio della vettorizzazione ogni volta che viene modificata un'opzione.
Opzioni immagine
Luminosità Controlla il livello di luminosità nell'immagine vettorizzata.
Contrasto Controlla il livello di contrasto nell'immagine vettorizzata.
Specifica il layer che memorizza l'immagine vettorizzata nel disegno.
Scheda Avanzate
Opzioni di rilevamento
Rivelatore bordo Rileva i segmenti di linea.
Rilevatore contorno Rileva le curve.
Scala (solo rilevatore bordo) Indica la scala lineare in un'immagine in scala di grigi.
Scala sigma (solo rilevatore bordo) Indica la scala sigma per il filtro Gauss. Questa opzione è utile per evitare l'opacità.
Metodo di approssimazione (solo rilevatore contorno) Specifica il livello di approssimazione del contorno. Valori superiori sono più precisi, ma richiedono più tempo per l'elaborazione.
Scala immagine Migliora la qualità e l'intensità del colore delle entità.
Quantità di colore Divide l'immagine per il numero di aree di colore.
Opzioni post elaborazione
Tolleranza complessiva Indica la distanza massima in pixel per i giochi tra i segmenti di linea e la lunghezza massima dei segmenti da rimuovere. Rimuove segmenti singoli privi di segmenti adiacenti. Questa opzione è utile per diminuire il rumore di vettorizzazione su immagini di bassa qualità.
Arco raggio minimo Indica l'arco del raggio minimo in pixel.
Arco raggio massimo Indica l'arco del raggio massimo in pixel.
Lunghezza perpendicolare minima Indica la distanza minima tra i segmenti di linea e gli archi in pixel.
Numero di vertici minimo Indica il numero di vertici minimo in un arco.
Semplificazione tolleranza distanza (solo rilevatore bordi) Indica un valore di tolleranza per misurare la deviazione delle linee semplificate dalle linee originali.
Allineamento tolleranza angolare (solo rivelatore bordi) Indica la tolleranza angolare per il rilevamento di linee orizzontali e verticali in gradi.
Opzioni linea
Mostra come linee singole (solo rilevatore bordi) Visualizza due linee parallele come linee singole.
Mostra come linee doppie (solo rilevatore bordi) Visualizza due linee parallele come linee doppie.
Opzioni di uniformità
Uniformità tolleranza distanza (solo rilevatore bordi) Indica la lunghezza minima consentita per uniformare in pixel.
