Toolbox - Finestra di dialogo Editor di tabella
Usare Toolbox - Editor di tabella per visualizzare e modificare i valori degli standard personalizzati.
Per aprire Toolbox - Editor di tabella:
  1. Fare clic su Standard (barra degli strumenti di Mechanical Toolbox) o su Mechanical Toolbox > Standard.
  2. Nella finestra di dialogo, in Standard personalizzati, selezionare uno standard qualsiasi e fare clic su Modifica.
Elenco degli standard
Il riquadro di sinistra elenca tutti gli standard personalizzati che sono stati creati. Gli standard di base non sono elencati perché non possono essere modificati.
Per modificare i valori in uno standard personalizzato, espandere lo standard e i suoi componenti finché non si vedono i componenti con un'icona Toolbox_standards_table_data_icon .
Proprietà
La sezione superiore del riquadro destro contiene le seguenti proprietà modificabili:
Proprietà Valore
Tipo Il valore visualizzato nell'elenco Tipo in molte finestre di dialogo di Toolbox.
È possibile modificare questo valore ma non può essere lasciato in bianco.
Standard Il documento standard nazionale o industriale dal quale provengono i dati della tabella.
Standard correlato Altri documenti di standard applicabili.
Formato del nome della descrizione I valori visualizzati nella sezione Descrizione in molte finestre di dialogo di Toolbox. Il valore è un modello per la visualizzazione del nome della descrizione.
Per modificare il modello:
  1. Fare clic su Sfoglia (...).
  2. Nella finestra di dialogo, in Campi disponibili, selezionare un campo e fare clic su Aggiungi a descrizione.
    La sintassi che rappresenta il campo è aggiunta alla fine della Descrizione.
Dati di tabella modificabili
La sezione inferiore del riquadro destro contiene i dati della tabella modificabili. Ogni riga rappresenta un oggetto particolare. Ogni colonna all'interno della riga rappresenta un campo dati specifico dell'oggetto. Le colonne e i valori visualizzati che seguono sono determinati dallo standard personalizzato e dal componente selezionati nel riquadro sinistro.
Pulsante Azione
Aggiungi riga Inserisce una nuova riga in fondo alla tabella con i segnaposto <<>> per i valori della riga.
I segnaposto diventano degli zeri quando si inizia a modificare la riga.
Non è possibile aggiungere un'altra riga finché non si sostituisce il testo del segnaposto <<>>.
Cancella riga Cancella le righe della tabella selezionate.
È possibile eliminare più righe usando il tasto Ctrl.
