Pannello Generatore G-code
Utilizzare il Generatore G-Code per creare G-Code leggibile da macchina dal disegno 2D per macchine CNC.
Per attivare il Generatore G-code:
  • Fare clic su Strumenti avanzati > Generatore G-Code.
  • Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla finestra DraftSight e scegliere Generatore G-code.
Barra degli strumenti superiore
  Tipo G-code Mostra il tipo di G-Code che verrà generato.
I tipi disponibili sono:
  • Percorso strumenti 2D
    Definisce il modo in cui lo strumento di incisione si sposta.
  • Ciclo trapanatura
    Definisce il modo in cui vengono praticati i fori nel pezzo in lavorazione.
Genera Crea il G-Code iniziale, che può essere modificato utilizzando il pannello del Generatore G-Code.
La generazione crea un'anteprima del percorso di strumenti per le entità selezionate.
Se alcune entità sono selezionate nell'area grafica, tali entità vengono utilizzate per generare il file iniziale.
Se nessuna entità è selezionata, viene richiesto di selezionare una o più entità.
Seleziona file Apre la finestra di dialogo Anteprima file per consentire di individuare e selezionare un file G-code esistente da aprire.
È possibile aprire solo file .txt o .ngc in Generatore G-code.
È possibile utilizzare Seleziona file per aprire un file G-code in Generatore G-code senza aprire il disegno utilizzato per crearlo
Salva Apre la finestra di dialogo Salva file in cui è possibile salvare il file G-code corrente come file .txt o .ngc in modo che possa essere trasferito a una macchina CNC.
? Apre questo argomento della Guida in linea.
Parametri G-Code - Percorso strumenti 2D
Commenti Contiene commenti relativi al file.
Preambolo Mostra il codice di configurazione all'inizio del file G-Code.
DraftSight fornisce un preambolo predefinito che include le impostazioni richieste dalla macchina CNC per avviare lo spindle e impostare il valore RPM.
È possibile creare un preambolo personalizzato in un editor di testo, copiarlo e incollarlo nel campo Preambolo.
Mostra numeri di riga mostra i numeri di riga all'inizio di ogni riga per l'intero file.
Postscript Visualizza il codice inserito alla fine del file in G-Code per ripristinare la macchina.
DraftSight fornisce un PostScript predefinito, che comprende le impostazioni per l'arresto e la ritrazione dello spindle ad un'altezza di sicurezza.
Unità Imposta le unità di misura in millimetri o pollici. Relativo imposta le coordinate relative alla posizione corrente della macchina. Assoluto imposta le coordinate dell'origine su 0,0.
Altezza di sicurezza Z Mostra l'altezza Z durante spostamenti non di taglio.
Retrazione Z Mostra l'altezza Z quando il taglio è sopra.
Feed rate Z Mostra il feed rate lungo l'asse Z durante l'immersione nel pezzo.
Feed rate XY Mostra il feed rate lungo gli assi XY durante il taglio lungo gli assi XY.
Profondità taglio Indica lo spostamento dell'asse Z nel pezzo.
Profondità peck-drilling Mostra la profondità di ogni peck.
Parametri G-Code - Ciclo trapanatura
Le opzioni del ciclo di trapanatura possono essere utilizzate solo per punti e cerchi. Altre entità selezionate vengono ignorate.
Tipo di ciclo trapanatura Mostra il tipo di ciclo di trapanatura selezionato. Le opzioni sono:
G81
Ciclo trapanatura
G82
Trapanatura con tempo di sosta
G83
Ciclo di trapanatura peck-drilling
Il tipo di ciclo di trapanatura selezionato determina il resto delle opzioni disponibili.
Feed rate trapanatura Tutti i tipi di trapanatura
Mostra il feed rate della trapanatura.
Profondità Tutti i tipi di trapanatura
Mostra la profondità finale del taglio.
Altezza retrazione Tutti i tipi di trapanatura
Mostra l'altezza alla quale lo strumento si sposta dopo la trapanatura di un foro, prima di spostarsi al foro successivo.
Tempo di sosta Solo G82 (ciclo di trapanatura con tempo di sosta) e G83 (ciclo di trapanatura peck-drilling)
Mostra il periodo di tempo in cui lo strumento rimane immobile tra un'operazione di trapanatura e l'altra.
Profondità peck-drilling Solo G83 (ciclo di trapanatura peck-drilling)
Anteprima e comandi di Anteprima
Un'anteprima del percorso strumenti o del ciclo di trapanatura selezionato viene visualizzata nella finestra del pannello Generatore G-Code.
L'anteprima mostra gli assi X, Y e Z, la posizione delle entità selezionate, il percorso dello strumento per il taglio e la profondità di foratura per i cicli di trapanatura.
I controlli nell'anteprima consentono di visualizzare una simulazione del percorso dello strumento o della sequenza di trapanatura. I controlli aggiuntivi consentono di spostare l'immagine nella finestra di anteprima.
Esegui Inizia una simulazione del percorso strumenti 2D o del ciclo di trapanatura selezionato.
Pausa Mette in pausa la simulazione.
Ferma Arresta la simulazione.
  Velocità Consente di controllare la velocità di simulazione.
Trasla Consente di spostare l'immagine nella finestra di anteprima.
Zoom dinamico Consente di usare la rotellina del mouse per scorrere in avanti o indietro per una vista migliore dell'immagine nella finestra di anteprima.
È anche possibile ruotare l'anteprima quando lo strumento è attivo.
Adatta Esegue lo zoom dell'immagine di anteprima per adattarla nella finestra di anteprima.
