| Nome |
Visualizza il nome creato automaticamente in base alla descrizione salvata nello standard. Questo valore è usato dai comandi del grafico del foro e della quota del foro e per il nome del foro.
È possibile modificare il nome.
Per modificare il formato del nome, usare l'Editor di Tabella di Toolbox per modificare uno standard personalizzato e specificare un nuovo formato del nome. Quindi scegliere lo standard nella finestra di dialogo Toolbox - Fori.
| Metodo di creazione |
Imposta il metodo usato per creare il foro nel disegno.È possibile selezionare i metodi di creazione seguenti: - Vicino
- Distale
- Nascosto
- Sezione
L'Anteprima riflette la scelta effettuata.
Condizione di termine & Profondità
Controlla la profondità del foro con gioco. Le opzioni sono Cieco o Passante.
Se si seleziona Cieco, è possibile modificare la profondità.
Diametro e ottimizzazione del foro
Specifica il diametro del foro con gioco. Scegliere una delle seguenti opzioni:
I valori del diametro sono basati sul diametro del tipo di fissaggio selezionato. I valori sono salvati nella tabella dei dati del gioco vite. È possibile modificare il campo del diametro del foro con gioco. |
Angolo inferiore
(Disponibile quando si seleziona Cieco come condizione di termine.) Imposta l'angolo nella parte inferiore del foro.
L'angolo deve essere tra 0º e 180º. |
Profondità e diametro lamatura
Elenca i valori della tabella dei dati di fissaggio se si seleziona un fissaggio per il calcolo della dimensione della lamatura. È possibile modificare questi valori.
| I seguenti quattro gruppi di proprietà sono disattivati per impostazione predefinita. Per i valori di input, selezionare una proprietà o un gruppo di proprietà. I diametri devono essere 0 o un numero intero positivo. Gli angoli devono essere compresi tra 0 e 179. |
Distanza della testa
Disattivata per impostazione predefinita. Specifica un gioco aggiuntivo in modo che la testa del fissaggio che entra nel foro sia sotto la superficie della parte. È anche possibile creare questa distanza aumentando il diametro della lamatura.
Diam. e angolo di svasatura del lato vicino
Questi valori si applicano a tutti i metodi di creazione. |
Diam. e angolo di svasatura sotto la testa
Diam. e angolo di svasatura del lato lontano
È possibile attivare questo gruppo di proprietà solo quando condizione di termine è Passante. |
Spessore materiale
Mostra lo spessore del materiale del componente. Lo spessore del materiale interessa la sezione e le viste nascoste quando la condizione di termine è Passante. I fori ciechi dovrebbero avere profondità fissa.
Fare clic su per misurare graficamente il valore dello spessore del materiale scegliendo due punti nell'area grafica.
Sottotesta
Imposta la distanza dal lato inferiore della lamatura alla superficie in cui emerge il foro. Questo valore si applica a tutti i metodi di creazione. |
