Usare la finestra di dialogo Toolbox - Simboli di finitura della superficie per configurare i simboli di finitura della superficie che si aggiungono ai disegni.
Per aprire la finestra di dialogo Toolbox - Simboli di finitura della superficie:
Procedere in uno dei modi seguenti:
- Fare clic su Simboli di finitura della superficie
(barra degli strumenti di Mechanical Toolbox).
- Fare clic su .
Anteprima
Non appena si configura il simbolo di finitura della superficie, l'anteprima cambia per mostrare il modo in cui verrà visualizzato il simbolo nel disegno.
Proprietà: Simboli non JIS
È possibile impostare le seguenti proprietà per i simboli di finitura della superficie Base, Lavorazione necessaria e Lavorazione vietata:
Locale |
Nessuna designazione completa viene aggiunta al simbolo di finitura della superficie.
Completa |
Aggiunge una designazione completa al simbolo di finitura della superficie.
Direzione disposizione
Indica la direzione primaria del modello della superficie.
Selezionare una delle opzioni seguenti:
Parallela
Indica che il modello della superficie è parallelo alla linea che rappresenta la superficie alla quale è applicato il simbolo.
Perpendicolare
Indica che il modello della superficie è perpendicolare alla linea che rappresenta la superficie alla quale è applicato il simbolo.
Angolare
Indica che il modello della superficie è angolare in entrambe le direzioni rispetto alla linea che rappresenta la superficie alla quale è applicato il simbolo.
Multidirezionale
Modello multidirezionale o casuale.
Circolare
Indica che il modello della superficie è approssimativamente circolare rispetto al centro della superficie alla quale è applicato il simbolo.
Radiale
Approssimativamente radiale rispetto al centro della superficie alla quale è applicato il simbolo.
Sporgente
Indica che il modello della superficie è particolata, non direzionale o sporgente.
Nessun simbolo di disposizione
N/A
Asportazione del materiale consentita
Imposta la quantità di materiale rimosso.
Il valore viene visualizzato sul lato sinistro del simbolo di finitura della superficie.
Ruvidità min
Imposta il grado di ruvidità minimo. La ruvidità è la media dei valori in punti casuali sulla superficie dell'oggetto.
Questi valori sono visualizzati sul lato centrale superiore del simbolo di finitura della superficie.
Ruvidità max |
Imposta il grado di ruvidità massimo. |
Lunghezza di campionamento e Altri valori di ruvidità |
Spaziatura ruvidità
Imposta l'altezza e la larghezza della ruvidità.
Questi valori sono visualizzati sul lato destro del simbolo di finitura della superficie.
Metodo/trattamento di produzione
Impostazioni
Fare clic su Impostazioni per aprire la finestra di dialogo Toolbox - Impostazioni, in cui è possibile scegliere le impostazioni per la visualizzazione della direttrice, il formato del testo e le preferenze di layer.
La finestra di dialogo si apre nella schermata Simbolo di finitura della superficie della categoria Annotazioni.
Una volta terminata la specifica delle impostazioni, fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Toolbox - Impostazioni e ritornare alla finestra di dialogo Toolbox - Simboli di finitura della superficie.
Proprietà - Simboli JIS
Trama JIS |
Indica la quantità di trama di superficie da utilizzare con uno stile JIS, insieme ai valori di Ra di ruvidità e Rz/Rmax di ruvidità. Per indicare visivamente una trama di superficie più fine, collegare più simboli di trama JIS.
Non disponibile per Lavorazione a macchina JIS vietata.
Ruvidità Ra
Media aritmetica dei valori assoluti delle deviazioni verticali del profilo della ruvidità. |
Ruvidità Rz/Rmax
Basata sui cinque valori più alti e più bassi dell'intera lunghezza di campionamento. |
