Esempio: Modifica di un bullone a testa esagonale in uno standard personalizzato
Questo esempio descrive la modifica del nome e della lunghezza di default di un bullone esagonale in uno standard personalizzato denominato ANSI Inch personalizzato.
Questa procedura presuppone che lo standard ANSI Inch personalizzato sia già stato creato come copia dello standard ANSI Inch.
  1. Fare clic su Standard (barra degli strumenti di Mechanical Toolbox) o su Mechanical Toolbox > Standard.
  2. Nella finestra di dialogo Toolbox - Standard, in Standard personalizzati, selezionare uno standard qualsiasi e fare clic su Modifica.
  3. Nel pannello sinistro di Toolbox - Editor di tabella, espandere ANSI Inch personalizzato > HARDWARE > BULLONI > Bullone esagonale.
  4. Per modificare il modo in cui viene visualizzato il nome del bullone esagonale nella finestra di dialogo Toolbox - Hardware:
    1. Nella sezione superiore del pannello destro, per Formato descrizione, fare clic su Sfoglia (...).
    2. Per Standard correlato, digitare ANSI Inch.
    3. Nella finestra di dialogo Toolbox - Modifica descrizione, in Campi disponibili, selezionare Standard correlato e fare clic su Aggiungi a descrizione.
      Nel campo Descrizione, %Standard correlato viene aggiunto alla fine della descrizione.
    4. Fare clic su OK.
  5. Per modificare la lunghezza di default del bullone esagonale:
    1. Nel pannello di sinistra, in Bullone esagonale, fare clic su Lunghezza.
    2. Nel pannello destro, nella prima riga della tabella dei dati, modificare il valore per LUNGHEZZA.
    3. Fare clic su Chiudi.
  6. Fare clic su Chiudi per chiudere la finestra di dialogo Toolbox - Standard.
  7. Fare clic su Mechanical Toolbox > Minuteria.
  8. Nella finestra di dialogo Toolbox - Hardware:
    1. Nella colonna sinistra, fare clic su Bulloni e viti.
    2. Per Standard, selezionare ANSI Inch personalizzato.
    3. Per Tipo, fare clic su Bullone esagonale.
      In Descrizione, il campo Nome include lo Standard correlato specificato al punto 4.
    4. Espandere Proprietà.
      I campi Lunghezza fissaggio e Lunghezza filettatura mostrano il valore impostato al punto 5.
