Generazione di G-Code di tipo Ciclo trapanatura
Quando si seleziona Ciclo trapanatura come tipo di G-Code, il Generatore G-Code può elaborare i dati per punti e cerchi.
Se l'azienda utilizza istruzioni di impostazione e ripristino specifiche per macchine CNC, codificare queste istruzioni in un file di testo in modo che sia possibile copiarle e incollare nei campi Preambolo ePostScript del Generatore G-Code.
Il Generatore G-Code fornisce istruzioni generiche in questi campi.
Per generare G-Code per cicli di trapanatura:
  1. Aprire un disegno 2D in una scheda modello.
    Non è possibile generare G-Code da una scheda foglio.
  2. Nell'angolo in alto a destra del pannello Generatore G-Code, selezionare Ciclo trapanatura nell'elenco a discesa.
  3. Procedere in uno dei modi seguenti:
    1. Selezionare cerchi e punti da elaborare nell'area grafica e fare clic su Genera nella barra degli strumenti superiore del pannello Generatore G-Code.
    2. Fare clic su Genera , quindi selezionare i cerchi e i punti da elaborare e premere Invio.
    I dati per le entità selezionate vengono letti nel Generatore G-Code e viene visualizzata un'immagine nella finestra di anteprima.
  4. Se l'azienda utilizza istruzioni di impostazione e ripristino specifiche, copiarle e incollarle nei campi Preambolo e PostScript.
  5. Selezionare il tipo di ciclo di trapanatura da utilizzare:
    • G81 (ciclo di trapanatura)
    • G82 (ciclo di trapanatura con tempo di sosta)
    • G83 (ciclo di trapanatura peck-drilling)
    I restanti campi vengono aggiornati in base al tipo di ciclo di trapanatura.
  6. Specificare le istruzioni di taglio nei restanti campi.
    Per le descrizioni dei campi, fare clic su Guida in linea nella barra degli strumenti superiore del pannello Generatore G-Code
  7. Se si desidera, utilizzare i controlli sotto la finestra di anteprima per simulare il percorso degli strumenti nell'anteprima.
  8. Regolare i parametri di taglio se necessario.
  9. Fare clic su Salva per aprire la finestra di dialogo Salva file, in cui è possibile salvare il G-Code generato come file .txt o .ngc.
  10. Specificare il percorso e il nome del file e fare clic su Salva.
