Uso della quotatura automatica
Per utilizzare la quotatura automatica:
  1. Procedere in uno dei modi seguenti:
    • Nel menu, fare clic su Quota > Quota automatica.
    • Sulla barra multifunzione, fare clic su Quota > Annota > Quota automatica.
    • Digitare AutoDimension.
    Viene visualizzata la tavolozza Quota automatica.
    Il software seleziona automaticamente il primo riquadro di selezione quota creato nel disegno (anche se non è visibile sullo schermo). Per selezionare un altro riquadro di selezione quota, fare doppio clic su di esso. Il riquadro di selezione selezionato appare punteggiato ed evidenziato.
  2. Nell'area grafica specificare delle entità da quotare.
    Il software seleziona automaticamente tutte le entità racchiuse nel riquadro di selezione quota.
  3. Nella tavolozza Quota automatica, effettuare una delle operazioni seguenti:
    • In Quota orizzontale:
      • In Schema, selezionare un tipo di quota: Linea base, Continua od Ordinata.
      • Fare clic su Linea 1 per specificare una linea di base diversa da quella evidenziata in magenta. Nell'area grafica, specificare un'entità per la posizione verticale.
      • Specificare la Posizione quota: Sopra riquadro di selezione o Sotto riquadro di selezione.
    • In Quota verticale:
      • Fare clic su Linea 2 per specificare una linea di base diversa da quella evidenziata in ciano. Nell'area grafica, specificare un'entità per la posizione orizzontale.
      • Specificare la Posizione quota: Destra di riquadro di selezione o Sinistra di riquadro di selezione.
    • In Origine, fare clic su Origine per specificare l'origine della quota all'interno del riquadro di selezione quota, situato su un'entità. Specificare il punto sull'area grafica. Utilizzare un'origine invece di riferimenti orizzontali e verticali.
  4. Opzionale: Rimuovere o aggiungere entità alla quota.
    • In Geometria:
      • Fare clic su Rimuovi e specificare le entità da rimuovere dal riquadro di selezione quota. Premere Invio per terminare la selezione delle entità.
      • Fare clic su Aggiungi e specificare le entità da includere nel riquadro di selezione quota. Premere Invio per terminare la selezione delle entità.
    Nell'elenco viene visualizzato un riepilogo delle entità selezionate.
    Quando si seleziona un elemento dell'elenco, le entità corrispondenti vengono evidenziate nell'area grafica.
    Per escludere un tipo di entità dalla quotatura (ad esempio, escludere le quote diametrali per i cerchi), fare clic con il pulsante destro del mouse su un elemento dell'elenco e fare clic su Elimina.
  5. Applicare o eliminare i risultati della quotatura automatica:
    • Fare clic su Anteprima per visualizzare in anteprima il risultato delle impostazioni e della selezione.
      È possibile aggiungere o rimuovere le entità dalla selezione nella sezione Geometria della tavolozza, quindi eseguire nuovamente l'anteprima.
    • Fare clic su Applica per applicare la quotatura automatica alla geometria specificata.
      Fare doppio clic su un altro riquadro di selezione quota per quotare automaticamente un'altra geometria.
    • Fare clic su Chiudi per uscire dalla tavolozza e dal comando.
      Potrebbe essere richiesto di specificare se si desidera applicare la quotatura automatica.
    • Fare clic su Annulla per annullare la quotatura automatica applicata.
