Expand BenvenutiBenvenuti
Expand L'interfaccia utenteL'interfaccia utente
Expand Come iniziareCome iniziare
Expand Disegnare con precisioneDisegnare con precisione
Expand Lavorare con i file di disegnoLavorare con i file di disegno
Expand Visualizzazione del disegnoVisualizzazione del disegno
Expand Visualizzazione e presentazione 3DVisualizzazione e presentazione 3D
Expand Formattazione del disegnoFormattazione del disegno
Expand Disegnare oggettiDisegnare oggetti
Expand Modifica degli oggettiModifica degli oggetti
Expand Lavorare con blocchi, attributi dei blocchi, gruppi di oggetti e riferimentiLavorare con blocchi, attributi dei blocchi, gruppi di oggetti e riferimenti
Expand Lavorare con tratteggi, riempimenti colorati, testi e tabelleLavorare con tratteggi, riempimenti colorati, testi e tabelle
Collapse Creazione e modifica delle quoteCreazione e modifica delle quote
Expand Creazione e modifica di oggetti 3DCreazione e modifica di oggetti 3D
Expand Creare fogli di layout e stampare i disegniCreare fogli di layout e stampare i disegni
Expand Gestione delle finestre di disegnoGestione delle finestre di disegno
Expand PersonalizzazionePersonalizzazione
Expand Riferimento comandiRiferimento comandi
Expand DraftSight PremiumDraftSight Premium
Expand DraftSight MechanicalDraftSight Mechanical
Nascondi Sommario
Creazione di MultiDirettrici
Utilizzare il comando MultiDirettrice per creare MultiDirettrici.
Le MultiDirettrici utilizzano gli StiliMultiDirettrice correnti. È possibile ignorare temporaneamente le impostazioni dello StileMultiDirettrice durante l'esecuzione del comando.
Per creare MultiDirettrici:
  1. Procedere in uno dei modi seguenti:
    • Sulla barra multifunzione, fare clic su Home > Quote > MultiDirettrice.
    • Nel menu, fare clic su Quota > MultiDirettrice.
    • Digitare MultiDirettrice nel prompt dei comandi.
  2. Specificare una o più opzioni (facoltativo):
    Opzione Descrizione
    Prima la punta di freccia Specificare prima la posizione della freccia, quindi la posizione di collegamento e infine il contenuto.
    Prima la linea di collegamento Specificare prima la posizione di collegamento, quindi la posizione della freccia e infine il contenuto.
    Prima il contenuto Specificare due angoli opposti per casella di testo, quindi modificare il contenuto utilizzando la barra degli strumenti a comparsa Formattazione nota e infine specificare la posizione della freccia.
    Se si utilizzano Blocchi come tipo di contenuto, specificare il nome del Blocco da inserire e poi la posizione della freccia.
    Impostazioni Impostare le preferenze per il comando (vedi più avanti).
    L'opzione selezionata è l'opzione predefinita per le successive esecuzioni del comando (ad eccezione dell'opzione Impostazioni).
  3. Nell'area di disegno, specificare la posizione della freccia, della linea di collegamento o del contenuto (a seconda dell'opzione selezionata al passo 2).
  4. Seguire le indicazioni per terminare il comando MultiDirettrice.
    Le indicazioni dipendono dall'opzione selezionata al passo 2, dalle preferenze impostate con il comando (vedi più avanti) e dalle impostazioni dello StileMultiDirettrice attivo (vedere Utilizzo degli StiliMultiDirettrice).
Per impostare le preferenze per le MultiDirettrici:
  2. Specificare l'opzione Impostazioni.
  3. Specificare le opzioni:
    • Tipo direttrice. Scegliere una delle seguenti opzioni:
      • Linea retta. Disegna una linea retta tra i punti della direttrice specificati.
      • Spline. Disegna una Spline utilizzando i punti della direttrice specificati.
      • Nessuno. Crea un contenuto di direttrice senza direttrici. Per aggiungere successivamente le direttrici, utilizzare il comando ModificaMultiDir.
    • Linea di collegamento. Specificare le seguenti opzioni:
      1. Digitare o No per specificare se deve essere tracciata una linea di collegamento orizzontale all'estremità della MultiDirettrice.
      2. Se si sceglie , specificare la lunghezza della linea di collegamento (nelle unità del disegno).
    • Contenuto. Specificare il tipo di contenuto:
      • Blocco. Inserisce un Blocco all'estremità della MultiDirettrice.
      • Nota. Inserisce una Nota all'estremità della MultiDirettrice.
      • Nessuno. Esce dal comando MultiDirettrice senza aggiungere annotazioni alla direttrice.
    • Punti di vertice. Specificare il numero di vertici della direttrice, inclusi il punto iniziale e il punto finale.
    • Primo angolo. Specificare un angolo che limita l'orientamento del primo segmento della direttrice.
    • Secondo angolo. Specificare un angolo che limita l'orientamento del secondo segmento della direttrice.
    • Esci. Termina l'impostazione delle opzioni.
    Nota: queste impostazioni sostituiscono temporaneamente lo StileMultiDirettrice attivo durante l'esecuzione del comando.
  4. Creare la MultiDirettrice (vedi più sopra).
Accesso
Comando: MultiDirettrice
Barra multifunzione: Home > Quote > MultiDirettrice
Menu: Quota > MultiDirettrice
* Obbligatoria
Pagina:   Creazione di MultiDirettrici
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2023 SP05
