Calcolo delle distanze
Utilizzare il comando CalcolaDistanza per misurare distanze o angoli tra due punti. Il comando può essere usato come comando trasparente. I punti possono essere scelti arbitrariamente e non devono necessariamente far parte di un oggetto del disegno.
È inoltre possibile utilizzare l'opzione Distanza del comando MisuraGeometria.
Per misurare la distanza tra due punti:
- Fare clic su Strumenti > Interroga > Calcola distanza (o digitare CalcolaDistanza).
- Selezionare, sull'area di disegno, i due punti di cui si vuole ottenere la distanza.
Se la distanza da calcolare include punti geometricamente significativi, ad esempio il punto iniziale o finale di un'entità disegno, utilizzare la funzione SnapOggetto.
Il risultato del calcolo visualizzerà:
Distanza = <n>, Angolo nel Piano XY = <n>, Angolo dal Piano XY = <n>
Delta X = <n>, Delta Y = <n>, Delta Z = <n>
Distanza: Indica la distanza assoluta tra i due punti.
Angolo nel Piano XY: Indica l'angolo che la congiungente i due punti forma con l'asse delle X . La misurazione mostra l'angolo con il valore più basso indipendentemente dalla direzione di rotazione.
Angolo dal Piano XY : Indica l'angolo che la congiungente i due punti forma con l'asse delle Z. Si presume che il primo punto si trovi sul piano XY.
Delta X, Delta Y, e Delta Z: Indicano le distanze tra i due punti nella direzione dei rispettivi assi del sistema di coordinate. I valori delle distanze sono espressi in unità disegno.
Premere F2 per visualizzare il risultato in una finestra separata.
Comando: CalcolaDistanza
Menu: Strumenti > Interroga > Calcola distanza
