Diagnostica dei problemi di accoppiamento usando MateXpert Per diagnosticare i problemi di accoppiamento: Fare clic su Strumenti > Valuta > MateXpert oppure fare clic con il pulsante destro del mouse sull'assieme, sulla cartella Accoppiamenti o su qualsiasi accoppiamento nella cartella Accoppiamenti e selezionare MateXpert. L'opzione MateXpert è disponibile solo negli assiemi con errori di accoppiamento irrisolti. Nel PropertyManager, in Analizza problema, fare clic su Diagnosi. Apparirà uno o più sottogruppi di accoppiamenti con problematiche. Nell'area grafica, i componenti non correlati al sottogruppo corrente diventeranno trasparenti. Viene visualizzato un messaggio con informazioni sul problema di accoppiamento. In Accoppiamenti non soddisfatti, fare clic su un accoppiamento. Le entità dell’accoppiamento non risolto si evidenziano nell’area grafica. Un messaggio indica la distanza o l'angolo in base ai quali le entità accoppiate sono correntemente allineate in modo errato. Gli accoppiamenti che appaiono in Analizza problema e quelli non soddisfatti appariranno in grassetto. Fare clic con il tasto destro su un accoppiamento nel PropertyManager e selezionare: Opzione Descrizione Sospendi Modifica accoppiamenti Apre il PropertyManager di Accoppiamento in modo da poter modificare l'accoppiamento. Alterna allineamento Alterna l'allineamento dell'accoppiamento tra l'allineato e l'antiallineato. (Disponibile solo per gli accoppiamenti con problemi di allineamento). Se un accoppiamento è svincolato, è possibile sospenderlo o modificarlo qui, o chiudere il PropertyManager ed usare Sostituisci entità di accoppiamento per correggerlo. Vedere PropertyManager Entità accoppiate. Fare clic su . MateXpert analizza solo una cartella Accoppiamenti alla volta. Le cartelle Accoppiamenti del sottoassieme non sono incluse nell'analisi della cartella Accoppiamenti dell'assieme di primo livello. È possibile analizzare separatamente la cartella Accoppiamenti in qualsiasi sottoassieme. Argomento principaleMateXpert Identificare lo stato degli accoppiamenti PropertyManager Entità accoppiate Allineamento dell'accoppiamento Esempio: Accoppiamenti su geometria svincolata
