Strumento Corpo mesh segmento importato
È possibile utilizzare lo strumento Corpo mesh segmento importato per raggruppare sfaccettature di un corpo di mesh BREP nelle facce delimitate da angoli acuti, facce planari e facce cilindriche.
Lo strumento Corpo mesh segmento importato identifica:
  • Gruppi di sfaccettature che formano facce planari o cilindriche.
  • Facce separate da un angolo acuto o da un angolo di piega.
  • Facce planari in un corpo di mesh BREP in modo che sia possibile utilizzarle come piani di schizzo, riferimenti di estrusione e in altri modelli con riferimenti planari.
Questo strumento è molto utile per i file CAD che si esportano in mesh, che si importano successivamente nel software SOLIDWORKS e che si convertono in corpi mesh BREP. Anche se lo strumento è in grado di lavorare con i file digitalizzati e corpi con geometria artistica e di modellazione basata su mesh, questi ultimi hanno molto spesso una geometria irregolare che il software non è in grado di segmentare.
Quando si importa un file mesh e lo si converte in un corpo di mesh BREP, ogni corpo è rappresentato da una singola faccia. Le sfaccettature non sono raggruppate o segmentate in gruppi di sfaccettature che formano le facce.
La conversione di un corpo di mesh in un corpo di mesh BREP non è uguale alla conversione standard di SOLIDWORKS BREP in mesh BREP, in cui la definizione della faccia nel SOLIDWORKS BREP standard è mantenuta nella mesh BREP.
Opzioni di importazione e visualizzazione di mesh
  1. Prima di importare un file di mesh, specificare queste opzioni del sistema in Strumenti > Opzioni > Importa:
    1. Per Formato file, selezionare STL/OBJ/OFF/PLY/PLY2 e fare clic su Importa come corpo solido.
    2. Per Opzioni corpo di mesh, fare clic su Crea corpi di mesh uniti per facce singole e per Unità selezionare Centimetri.
    3. Fare clic su OK.
  2. Aprire il file mesh.stl.
  3. Nella barra degli strumenti Vista con preavviso:
    • Per Applica scena , fare clic su Bianco semplice.
    • In Stile di visualizzazione , fare clic su Ombreggiato con bordi .
    • Per Orientamento della vista , fare clic su Isometrico .
Queste opzioni consentono di visualizzare meglio le anteprime. Ora le linee di sfaccettatura nel mesh sono visibili.
Successivamente si avvia la segmentazione per angoli di piega.
Raggruppamento segmenti angolo di piega
  1. Nell'albero FeatureManager, fare clic con il pulsante destro del mouse sul corpo BREP della mesh e fare clic su Corpo mesh segmentato importato .
  2. Fare clic su Pin nella parte superiore del PropertyManager.
    La Guida in linea dinamica visualizza le descrizioni dei comandi a comparsa quando si sposta il puntatore del mouse sopra i comandi. Deselezionare se non si desidera visualizzare la guida dettagliata.
  3. In Segmentazione, fare clic su Angolo di piega e Seleziona corpi . Nell'area grafica, selezionare il corpo BREP della mesh.
  4. Fare clic su Mostra anteprima.
  5. Per Tolleranza angolo di piega, spostare il cursore per ridurre la tolleranza.
    Man mano che si diminuisce la tolleranza, l'anteprima rileva più facce angolari sulla parte superiore del modello di mesh. Se si diminuisce troppo la tolleranza, il software rileva le sfaccettature sui cilindri, posizionate verso la parte inferiore del corpo BREP di mesh.
  6. Fare clic su .
Successivamente, raggruppare segmenti planari e cilindrici.
Non vengono rilevate le facce planari sui lati e nella parte inferiore del corpo di mesh BREP quando si segmentano gli angoli di piega, poiché le facce sono raccordate e non presentano angoli netti.
Raggruppamento di segmenti planari e cilindrici
  1. Nel PropertyManager, in Segmentazione, fare clic su Segmenti planari e Seleziona corpo .
  2. Nell'area grafica, selezionare il corpo di mesh BREP.
  3. Fare clic su Mostra anteprima.
  4. Per Tolleranza, immettere un valore e fare clic su Riconoscimento facce planari.
  5. Fare clic su .
  6. In Segmentazione, fare clic su Segmenti cilindrici e Seleziona corpo .
  7. Nell'area grafica, selezionare nuovamente il corpo di mesh BREP.
  8. Per Tolleranza, immettere un valore.
    Ruotare il modello per visualizzare i segmenti cilindrici in maniera più chiara.
  9. Fare clic su per liberare il PropertyManager e fare clic su .
L'albero di disegno FeatureManager elenca i segmenti angolare, planare e cilindrico rispettivamente come Mesh segmento1, Mesh segmento2 e Mesh segmento3. È possibile modificare i segmenti facendo clic con il pulsante destro del mouse su qualsiasi funzione nell'albero di disegno FeatureManager e selezionare Modifica funzione .
