Per utilizzare varie istanze di decalcomanie e scenografie, è possibile definire gli stati di visualizzazione.
È anche possibile configurare le sorgenti luminose per tutti i tipi di luce compresa la luce solare. Questa caratteristica richiede PhotoView 360.
Per controllare le decalcomanie e le scenografie per stati di visualizzazione:
- Aprire un assieme, fare clic con il pulsante destro del mouse su un componente nell'albero di disegno FeatureManager e selezionare Apri parte
- Aggiungere e personalizzare uno stato di visualizzazione:
- Fare clic su
in alto nell'albero di disegno FeatureManager. Appare il pannello di visualizzazione.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse nel pannello di visualizzazione e selezionare Aggiungere stato di visualizzazione
- Inserire un nome.
- Selezionare la scheda DisplayManager
- Fare clic su Visualizza decalcomanie
quindi su Aprire la libreria delle Decalcomanie.
- Nel Task Pane, trascinare la decalcomania Codice barra sulla parte.
Quando si trascina la decalcomania e la si posiziona sul componente, sopra la decalcomania appare un manipolatore. È possibile cambiare la direzione e l'allineamento della decalcomania che utilizza il manipolatore.
- Nel PropertyManager Decalcomanie, in Stati di visualizzazione, selezionare Questo stato di visualizzazione e fare clic su
- Nell'area grafica, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Modifica scenografia
- Nel Task Pane, fare clic su Scenografie da presentazione e trascinare la scenografia Sfondo cucine nell'area grafica.
- Fare clic su .
- Aggiungere un altro stato di visualizzazione.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse nel pannello di visualizzazione e scegliere Aggiungere stato di visualizzazione
- Inserire un nome.
- Nel DisplayManager, fare clic con il pulsante destro del mouse sullo stato di visualizzazione e selezionare Elimina.
- Nel PropertyManager Decalcomanie, fare clic su Aprire la libreria delle Decalcomanie.
- Nel Task Pane, trascinare la decalcomania Disegnato con SOLIDWORKS sulla parte.
- Nel Task Pane, fare clic su Scenografie da presentazione e trascinare la scenografia Officina (con sfondo) nell'area grafica.
- Fare clic su .
- Nella scheda ConfigurationManager
, in Stati di visualizzazione, fare doppio clic per passare da uno stato di visualizzazione all'altro.
- Nel CommandManager Strumenti di rendering, fare clic su Destinazione stati di visualizzazione
. Appare la finestra Destinazione stato di visualizzazione.
Quando si passa da uno stato di visualizzazione all'altro, lo stato di visualizzazione attivo viene selezionato nella finestra Destinazione stato di visualizzazione. Questo è utile per eliminare o personalizzare le decalcomanie e le scenografie nello stato di visualizzazione attivo.
