Piano, Asse o Sistema di coordinate
Selezionare un piano o un asse di riferimento per la rappresentazione grafica dello spostamento.
Mostra il valore PSD
Disponibile solo per studi di vibrazione casuali. Quando l'opzione è selezionata, i valori PSD sono visualizzati per una particolare fase di soluzione. Altrimenti, appariranno i valori RMS per tutto il range di frequenza.
Mostra come grafico vettoriale
Genera un grafico vettoriale in cui viene rappresentato un vettore in ogni nodo per mostrare il valore e la direzione del componente di deformazione selezionato. È possibile controllare la dimensione e la densità dei vettori in un grafico vettoriale utilizzando il PropertyManager di Opzioni grafico vettoriale. Disponibile solo per componenti di spostamento direzionale. |
Rendering dello spessore degli shell (più lento)
Visualizza i risultati di spostamento sui corpi di shell tramite una rappresentazione 3D degli shell. Per ogni nodo, viene mostrato un valore per tutto lo spessore della shell. Il corpo dello shell viene visualizzato utilizzando lo spessore definito nel PropertyManager Definizione di shell. L'orientamento dello spessore viene visualizzato in relazione alla superficie centrale dello shell, come specificato dal valore di offset (PropertyManager Definizione di shell).
Mostra grafico solo nelle entità selezionate
Genera i grafici solo per le entità selezionate. |
Seleziona le facce per il grafico
Seleziona le facce per visualizzare i risultati. |
Seleziona i corpi per il grafico.
Seleziona i corpi per visualizzare i risultati. |
Visualizza risultati simmetrici
Disponibile per i modelli con vincoli di simmetria o simmetria ciclica.
Selezionare questa opzione per visualizzare i valori di spostamento per l'intero modello. I risultati vengono specchiati sui piani di simmetria per i modelli in cui si analizza la metà, un quarto o un ottavo della geometria effettiva.
Per la simmetria ciclica, i risultati vengono ripetuti ciclicamente sull'asse di rivoluzione definito.
Rendering profilo della trave (più lenta)
Disponibile solo per studi con travi. Visualizza il grafico dello spostamento, anziché i cilindri, sulla geometria effettiva della trave.
