Il software gestisce due diversi tipi di eventi di fatica: ampiezza costante e ampiezza variabile.
Si possono anche definire più eventi di fatica e impostare il tipo di interazione tra di loro su: Nessuna interazione o Interazione casuale tra gli eventi. Il metodo Interazione casuale è basato sul codice ASME per caldaie e recipienti a pressione. Il software combina le sollecitazioni di picco di eventi diversi per la valutazione della sollecitazione alternata.
Eventi ad ampiezza costante
Tutti i cicli di un evento di ampiezza costante hanno le stesse sollecitazioni alternate e medie. Un evento di fatica ad ampiezza costante è completamente definito da una sollecitazione alternata, da una sollecitazione media (o dal rapporto di sollecitazione) e dal numero di cicli.
Un evento di fatica può essere basato su:
- Un caso di carico singolo da uno studio statico o da una particolare fase di soluzione di uno studio dinamico non lineare o modale cronologico.
- Più casi di carico da studi statici o da fasi della soluzione di studi dinamici non lineari o modali cronologici. Nell'occorrenza di più i casi di carico, il software determina la combinazione dei casi di carico che produce la variazione di sollecitazione maggiore.
Evento ad ampiezza costante della fatica
Eventi ad ampiezza variabile
Un evento di fatica ad ampiezza variabile è un dato personale di carico che definisce la fluttuazione di un carico. I valori temporali non giocano alcun ruolo per gli studi della fatica con un singolo evento ad ampiezza variabile. In questo caso, è giusto definire la sequenza di ampiezza. Per gli studi con più di un evento di fatica ad ampiezza variabile, i valori temporali sono necessari perché ogni record possa correlarsi con gli altri eventi di carico.
Numero di ripetizioni
