Con il PropertyManager Grafico di tendenza locale, è possibile ottenere un quadro dettagliato della relazione tra un obiettivo o un vincolo (variabili dipendenti) e variabili di progetto specifiche (variabili indipendenti).
Per visualizzare il PropertyManager Grafico di tendenza locale:
Nel riquadro sinistro della scheda Studio progettuale, fare clic con il pulsante destro del mouse su Risultati e grafici
, quindi su Definisci grafico trend locale.
La tabella riepiloga la disponibilità del Grafico di tendenza locale per gli studi di Progetto e Ottimizzazione.
Tipi di variabili |
Studi di ottimizzazione |
Studi progettuali |
- Variabili continue all'interno dell'intervallo
- Qualità dei risultati = Alta qualità
Il Grafico di tendenza locale è disponibile |
N/D |
- Qualità dei risultati = Risultati veloci
N/D |
- Variabili discrete
N/D |
N/D |
- Combinazione di variabili discrete e continue all'interno dell'intervallo
N/D |
N/D |
Un grafico di tendenza locale fornisce un'analisi della variazione del valore di un obiettivo o di un vincolo (variabile dipendente) all'interno di un intervallo consentito delle variabili di progetto indipendenti.
Il valore indipendente della variabile di progetto viene tracciato per l'iterazione selezionata. Il grafico mostra l'andamento della variabile dipendente dell'obiettivo, poiché la variabile indipendente varia all'interno dell'intervallo consentito.
Una curva concava crescente indica che il valore di un vincolo o di un obiettivo e il tasso di variazione intorno alla variabile selezionata stanno aumentando. Ciò potrebbe indicare una forte correlazione tra la variabile di progetto e il vincolo o l'obiettivo. Un grafico concavo decrescente indica una tendenza verso il basso, fornendo anche un'analisi della forza delle correlazioni. Una linea orizzontale piatta può indicare che non vi è alcuna correlazione tra una variazione nel valore variabile e i valori di vincolo o obiettivo.
Il grafico di tendenza locale non mostra i valori delle variabili di progetto dipendenti a ogni iterazione.
Variabili del progetto (Asse X)
Selezionare una variabile del progetto da rappresentare graficamente lungo l'asse X. L'intervallo di valori dipende dall'iterazione selezionata.
Asse Y
Obiettivo
Selezionare l'obiettivo del progetto da rappresentare graficamente sull'asse Y. |
Vincolo
Selezionare un vincolo da rappresentare graficamente sull'asse Y. |
Normalizzato al valore iniziale
Rappresenta il rapporto tra il valore variabile del vincolo o dell'obiettivo al valore iniziale nello scenario iniziale. |
Trend locale in
L'intervallo di valori consentito per la variabile di progetto dipende dall'iterazione selezionata. |
