Finestre di dialogo Libreria dei cavi/fili, Libreria dei componenti e Libreria coperture
Usare queste finestre di dialogo per creare una nuova libreria o per aprirne una esistente per aggiungere o modificare i valori degli attributi.
Per visualizzare la finestra di dialogo:
  • Fare clic su Strumenti > Instradamento > Strumenti di instradamento > Routing Library Manager , quindi fare clic su Libreria guidata dei cavi/fili , Libreria guidata dei componenti o Libreria coperture guidata .
È possibile avviare le procedure guidate anche dal menu Start di Windows. Accedere a Strumenti SOLIDWORKS versione > SOLIDWORKS versione Routing Library Manager > procedura guidata .
Gli elementi seguenti valgono per la Libreria guidata dei cavi/fili.
Percorso libreria Visualizza l'ubicazione nella quale viene salvata la libreria. Il percorso è visualizzato quando si fa clic su Salva o Salva con nome.
Tipo di libreria Imposta il tipo di libreria: Libreria dei cavi, Libreria dei fili o Libreria cavi a nastro. Le librerie hanno gruppi diversi di attributi, pertanto occorre selezionare il tipo di libreria che corrisponde ai propri dati.
Visualizza elenco conduttori/fili Visualizza l'Elenco conduttori/fili per inserire i valori per gli attributi di conduttori/fili.
Elenco cavi o Elenco fili Consente di modificare gli attributi del tipo di libreria selezionato.
Elenco conduttori/fili Consente di inserire i valori per gli attributi di conduttori/fili. L'elenco è visualizzato se il tipo di libreria si imposta su Libreria dei cavi e si seleziona Visualizza elenco conduttori/fili.
Gli elementi seguenti valgono per la Libreria guidata dei componenti.
Accessori dei connettori Visualizza i dati per i connettori, i terminali, le tenute, le spine e accessori vari. Fare clic nella cella nella tabella Accessori per immettere o modificare i dati.
Visualizzazione elenco perni Visualizza Elenco perni in modo da poter inserire i valori per gli attributi perno.
Elenco componenti Consente di modificare gli attributi dei componenti.
Procedura guidata Libreria coperture
Le seguenti voci riguardano la procedura Libreria coperture guidata.
Tipo di libreria Imposta il tipo di libreria: Condotti/Tubi o Elettrico. Le librerie hanno gruppi diversi di attributi, pertanto occorre selezionare il tipo di libreria che corrisponde ai propri dati.
Elenco coperture Consente di modificare i valori degli attributi per il tipo di libreria selezionato.
Elenco materiale Consente di inserire i valori per gli attributi dei materiali delle coperture. Compare se si imposta il tipo di libreria su Condotti/Tubi.
Fare doppio clic sul colore in Colonna SW per definire un altro colore per un cavo o una copertura.
