Opzioni di instradamento
Le opzioni di instradamento consentono di gestire il comportamento di instradamento e di modificare le posizioni dei file di instradamento.
Azzera tutto riporta tutte le opzioni di sistema, non solo quelle della pagina attiva, alle impostazioni di default del sistema.
Impostazioni generali di instradamento
Instrada automaticamente al rilascio flange/connettori Crea automaticamente un sottoassieme di percorso e avvia un percorso quando si rilascia un componente di instradamento come una flangia, una giunzione a tubo o un connettore elettrico in un assieme.
Instrada automaticamente al rilascio dei supporti Per i tubi flessibili e i cavi elettrici. Quando si trascina un morsetto in un percorso, viene generata automaticamente una spline dall'estremità del percorso corrente.
Usa sempre il modello del documento di default per i percorsi Se l'opzione è selezionata, il software utilizza automaticamente il modello predefinito specificato nel campo Modello di instradamento in Posizioni dei file di instradamento. Quando l'opzione non è selezionata, è necessario specificare un modello ogni volta che si crea un assieme di percorso.
Crea automaticamente raccordi di schizzo Aggiunge automaticamente dei raccordi nelle intersezioni durante lo schizzo. Il raggio del raccordo si basa sulla parte a gomito selezionata, al raggio di piegatura o al diametro massimo del cavo. Questa opzione viene applicata solo agli schizzi 3D usati come percorsi di assiemi di instradamento.
Aggiunta automatica di quote per instradare i tubi iniziali Quota la lunghezza delle viti prigioniere che si estendono dai connettori o giunzioni per assicurare che questi segmenti di percorso si aggiornino correttamente quando si spostano i connettori o le giunzioni.
Esegui automaticamente lo zoom per l'adattamento dopo l'aggiunta di componenti di percorso Esegue automaticamente lo zoom ottimizzato quando si aggiungono componenti di percorso in tubazioni elettriche, condotti e flessibili. Il comportamento di Zoom ottimizzato per i componenti di percorso viene disattivato quando questa opzione è deselezionata.
Attivare il controllo errori del percorso Oltre alla verifica degli errori standard, verifica i percorsi per i seguenti errori e evidenzia gli elementi con nell'albero di disegno FeatureManager e nella finestra Che succede.
Nei percorsi a condotti e tubi:
  • gomiti mancanti. Identifica i raccordi mancanti o cancellati e gli archi.
  • Vincoli mancanti. Identifica i vincoli mancanti o cancellati nelle T, croci, etc.
  • Riduttori erroneamente allineati. Identifica i valori di proprietà del percorso erroneamente allineati nei riduttori.
Nei percorsi elettrici:
  • Violazioni del raggio di piegatura minimo.
Visualizza bollature dell'errore (Disponibile solo quando è selezionata l'opzione Attiva verifica errori del percorso.) Visualizza i messaggi di errore in cui si può fare clic su Come risolvo questo problema? per suggerimenti precisi sulla risoluzione del problema.
Crea parte del percorso per segmenti se il raggio di piegatura è inferiore al minimo
Crea una parte del percorso se il raggio di piegatura del cavo, del conduttore o del filo è inferiore al minimo.
Crea coperture trasparenti Crea coperture trasparenti per fili e cavi.
Includi coperture nella distinta materiali Comprende le coperture nelle distinte materiali per gli assiemi di instradamento.
Salva esternamente l'assieme del percorso Salva l'assieme del percorso come file esterno. Deselezionare per salvare il percorso come componente virtuale.
Salva parti del percorso esternamente Salva i componenti di instradamento come file esterno. Deselezionare per salvare i componenti come componente virtuale.
Usare la denominazione automatica per le parti del percorso Quando l'opzione è selezionata, il software assegnerà i nomi alle parti del percorso automaticamente. Quando l'opzione non è selezionata, è necessario immettere un nome ogni volta che si crea un assieme o una parte di percorso.
Usa terna per posizionare ed orientare i componenti al rilascio Visualizza la terna ogni volta che si posiziona un componente o una parte di percorso.
Mostra grafica componente trascinato dalla piattaforma Genera un'anteprima del componente quando viene trascinato da 3DEXPERIENCE Platform.
Incremento di rotazione del componente (gradi) Specifica un valore per l'incremento di rotazione in gradi. È possibile ruotare i gomiti, le T e le croci durante il posizionamento tenendo premuto il tasto Shift e premendo i tasti freccia di sinistra e di destra.
Dimensione testo per la connessione e i punti del percorso Scala il testo per i punti di connessione e di instradamento di una frazione del carattere della nota del documento. In basso al range della dimensione, il testo scompare mentre è sempre possibile selezionare i punti.
Condotti/Tubi
Crea giunzioni personalizzate Qualora necessario, crea automaticamente configurazioni personalizzate delle connessioni a gomito di default. Ciò è applicabile solo nei casi in cui è possibile tagliare una configurazione a gomito standard per creare un gomito personalizzato.
Se le norme aziendali non consentono l'uso di gomiti ridotti, deselezionare Crea giunzioni personalizzate. Lo schizzo 3D può essere modificato per usare solo raccordi con angoli di piegatura standard. Vedere Giunzioni a gomito personalizzate.
Crea tubazioni in apertura dei segmenti di linea Genera un condotto per segmenti di schizzo 3D connessi a una giunzione solo in corrispondenza di una estremità. Per esempio, se non è ancora stata aggiunta una flangia alla fine del percorso, l'ultimo segmento dello schizzo (oltre l'ultima giunzione del gruppo) diventa un segmento aperto. Se si deseleziona questa opzione, il software non genera una tubazione sul segmento aperto.
Cabling elettrico
Attiva il controllo del raggio di piegatura minimo per i cavi Riporta un errore se il raggio di piegatura di un arco o spline nel percorso è minore del valore minimo specificato per il cavo nella libreria dei cavi.
Attiva controllo del raggio minimo di piegatura per fili Riporta un errore se il raggio di piegatura di un arco o spline nel percorso è minore del minimo specificato per il filo individuale o il cavo conduttore nella libreria dei cavi. Nel caso di molti fili nell'assieme, questa opzione potrebbe rallentare la prestazione.
Il software esegue sempre un controllo del raggio di piegatura di default sulle tubazioni e sui percorsi elettrici. Segnala un errore se il raggio di piegatura di un arco o spline è inferiore al diametro del tubo o, in un percorso elettrico, inferiore alla metà del diametro del fascio.
Percentuale di inclinazione Incrementa automaticamente la lunghezza calcolata del taglio del cavo elettrico secondo la percentuale slack per considerare eventuali avvallamenti, deformazioni e così via, che possono avvenire nelle installazioni.
Spool
Formato nome spool Assegna Spool-001 al primo spool e incrementa il numero a ogni spool successivo.
Proprietà del componente adiacente Assegna un colore ai componenti adiacenti, cosa che aiuta a distinguerli dagli altri componenti nello spool.
