| Stima costanti di Basquin dalla curva S-N |
Selezionare questa opzione per consentire al programma di calcolare le costanti dell'equazione di Basquin in base ai punti dati specificati della curva S-N. Per l'alta resistenza alla fatica ciclica (numero di cicli N > 104), una curva S-N può essere approssimata da una linea retta se rappresentata in una scala log-log. L'equazione di Basquin è un rapporto di legge di potenza tra i cicli di sollecitazione applicati (S) nell'asse y e il numero di cicli necessari per provocare il cedimento (N) nell'asse y.
L'equazione di Basquin è valida solo fino al limite di resistenza o di fatica. Il limite di resistenza è la sollecitazione alternata più alta e non comporta cedimenti per la fatica. In altre parole, se la sollecitazione alternata è uguale o più bassa del limite di resistenza, il numero dei cicli di sollecitazione per produrre il cedimento diventa molto grande (praticamente infinito). Il limite di resistenza è generalmente definito per le sollecitazioni alternate a media zero. Il limite di resistenza è anche noto come limite di fatica. Alcuni metalli non hanno un limite di resistenza misurabile.
Il programma considera i valori dell'intervallo di sollecitazione Sr per l'equazione di Basquin. Moltiplica per 2 i valori di sollecitazione alternata (Sa) della curva S-N per garantire un carico completamente invertito (Sr = 2*Sa).
L'equazione di Basquin sulla curva di fatica S-N è: - N = B / (Sr) m oppure
- log (Sr) = B - m log (N)
Quando si seleziona questa opzione, le opzioni Costante specifica della curva (B) e Pendenza della curva S-N (m) sono disattivate. Il software calcola le costanti B e m adattando una linea retta tra i punti dati S-N utilizzando il metodo dei minimi quadrati di adattamento della linea. Queste costanti sono i parametri del materiale determinati tramite esperimenti di test di fatica con livelli di sollecitazione diversi.
| Unità |
Imposta le unità per l'intervallo di sollecitazione Sr. |
| Considera il punto di taglio per la curva S-N alla riga |
Imposta il punto di taglio della curva S-N considerato per il calcolo delle costanti di Basquin. Se si immette 0 o 1, tutti i punti dati della curva S-N vengono considerati per l'adattamento di una linea retta utilizzando il metodo dei minimi quadrati di adattamento. Se ad esempio si digita 4, il set di dati delle prime quattro righe della curva S-N viene considerato per l'adattamento di una linea retta e il calcolo delle costanti di Basquin B e m. È consigliabile utilizzare come punto di taglio il limite di resistenza alla fatica. La curva S-N viene considerata una linea orizzontale dopo il punto di taglio.
| Costante specifica della curva (B) |
Immettere il valore (deve essere un numero reale positivo) per la costante B specifica della curva S-N. Si tratta del valore dell'intervallo di sollecitazione in un ciclo. |
| Pendenza della curva S-N (m) |
Immettere il valore della pendenza m della curva S-N (deve essere un numero intero positivo). Se si conoscono due punti dati, (N1, S1) e (N2, S2), la pendenza della curva S-N è data da:
| Origine |
Immettere le informazioni sulla fonte dei dati S-N. |
| Vista |
Selezionare questa opzione per visualizzare un grafico della curva S-N. |
| Salva |
Salva i dati della curva S-N in un file con formato *.dat o *.csv (delimitato da virgola). |
