Il PropertyManager di Vista ausiliaria appare quando si crea una nuova Vista ausiliaria in un disegno o si seleziona una vista ausiliaria esistente.
Per aprire questo PropertyManager:
Fare clic su Vista ausiliaria
(barra degli strumenti Disegno) oppure fare clic su .
Configurazione di riferimento
Disponibile durante la modifica delle viste proiettate esistenti.
Nome di configurazione
Consente di modificare le configurazioni di vista del disegno.
Seleziona i corpi
Consente di selezionare i corpi di una parte multicorpo per inclusione nella vista del disegno. Per le ripetizioni piatte di parti di lamiera multicorpo, è possibile utilizzare un corpo per vista.
Freccia
Freccia
Selezionare per visualizzare la freccia di una vista (o gruppo di frecce nello standard ANSI) che indica la direzione della vista ausiliaria.
Etichetta |
Immettere il testo da visualizzare sia con la vista padre che con quella ausiliaria. Specificare la visualizzazione dell'etichetta in . |
Direzione contraria
Modifica la direzione della freccia della vista.
Opzioni
Viste dell'annotazione
Selezionare una vista di annotazione (per i modelli creati con viste di annotazione) in modo che la vista di dettaglio includa annotazioni dalla vista padre. |
Stato di visualizzazione
Solo per gli assiemi. Selezionare uno stato di visualizzazione dell'assieme da posizionare nel disegno.
Lo stato di visualizzazione
nascondi/mostra
è supportato da tutti gli stili di visualizzazione. Gli altri stati di visualizzazione (
modalità di visualizzazione
colore
, ecc.) sono supportati solo da
Ombreggiato con bordi
e
Modalità ombreggiate
Stile di visualizzazione
| Usa stile padre |
Deselezionare per scegliere le impostazioni di stile e qualità diverse da quelle della vista padre. |
Fare clic su uno stile di visualizzazione.
Scala
Selezionare una scala per la vista di disegno.
Visualizzazione della filettatura cosmetica
Le seguenti impostazioni sovrascrivono l'opzione Visualizzazione filettatura cosmetica in , se nella vista di disegno sono presenti filettature cosmetiche.
Alta qualità
Visualizza caratteri di linea precisi e accorciature nelle filettature cosmetiche. Se una filettatura cosmetica è visibile solo parzialmente, Alta qualità mostra solo la porzione visibile (mostra precisamente ciò che è visibile e ciò che non lo è). La prestazione del sistema è più lenta con le filettature cosmetiche di Alta qualità. È possibile deselezionare questa opzione fino a quando non sono state inserite tutte le annotazioni.
Qualità bozza
Visualizza le filettature cosmetiche con meno dettagli. Se una filettatura cosmetica è visibile solo parzialmente, l'opzione Qualità bozza mostrerà l'intera funzione.
Aggiornamento automatico vista
| Escludi da aggiornamento automatico |
Esclude le viste di disegno selezionate dagli aggiornamenti automatici che si verificano quando viene aperto il disegno con Aggiornamento automatico della vista selezionato e si salvano le modifiche al modello. |
Altre proprietà
Dopo aver creato una vista o selezionato una vista esistente, fare clic su Altre proprietà per aprire la finestra di dialogo Proprietà della vista di disegno dove è possibile modificare i dati relativi alla configurazione, mostrare i bordi nascosti e così via.
