PropertyManager Verifica distanza
È possibile controllare la distanza tra i componenti selezionati di un assieme. Il software controlla la distanza minima tra i componenti e segnala i valori che non rispettano il limite minimo accettabile specificato dall'utente.
È possibile selezionare interi componenti o solo alcune facce dei componenti. Si può eseguire il controllo solo sui componenti selezionati oppure tra i componenti selezionati e il resto dell'assieme.
Per verificare la distanza:
Fare clic su Verifica distanza (barra degli strumenti Assieme) o su Strumenti > Valuta > Verifica distanza.
Per visualizzare una distanza insufficiente nell'area grafica:
Selezionare il valore in Risultati nel PropertyManager.
Componenti selezionati
Componenti da verificare Elenca le entità selezionate per il controllo della distanza. Fare clic su Seleziona componenti o su Seleziona facce select_face_planar.png per filtrare il tipo di entità da selezionare.
Controllo del gioco tra Specifica se il controllo deve riguardare solo le due entità selezionate o le entità selezionate rispetto al resto dell'assieme. Effettuare una selezione:
  • Elementi selezionati
  • Elementi scelti e il resto dell'assieme
Minima distanza accettabile Distanze minori o uguali a questo valore sono incluse nei Risultati.
Nelle Opzioni, è possibile indicare che si desidera ignorare le distanze pari a questo valore e segnalare solo quelle minore di questo valore.
Calcola Fare clic per eseguire il controllo di distanza.
Risultati
Elenca le distanze che non hanno rispettato il valore minimo accettabile. Il valore di ciascuna distanza non valida è visualizzato in elenco. Quando si seleziona una distanza inclusa nei Risultati, questa viene evidenziata nell'area grafica.
Ignora/Non ignorare Fare clic per passare da ignorato a non ignorato per la distanza selezionata. Se una distanza è impostata su Ignora, rimarrà ignorata durante i successivi calcoli di distanza. Vedere Mostra le distanze ignorate in Opzioni.
Vista del componente Elenca le distanze secondo il nome del componente invece che il numero della distanza.
Opzioni
Mostra distanze ignorate Selezionare questa opzione per visualizzare le distanze ignorate nei Risultati, con un'icona grigia. Quando questa opzione è deselezionata, le distanze ignorate non saranno elencate.
Tratta i sottoassiemi come componenti I sottoassiemi vengono trattati come componenti singoli in modo che le distanze tra i componenti di un sottoassieme non vengano controllate.
Ignora distanza uguale al valore specificato Segnala solo le distanze inferiori a un valore specificato.
Rendi parti studio trasparenti Imposta come trasparenti i componenti per i quali è in corso il controllo delle distanze.
Crea cartella fissaggi Le distanze tra i fissaggi (come un dado e un bullone) vengono raggruppate in una cartella distinta. Risultati.
Componenti non coinvolti
Utilizza la modalità selezionata per visualizzare tutti i componenti esclusi dal controllo di distanza.
Struttura a reticolo
Nascosti
Trasparente
Usa corrente Usa le impostazioni di visualizzazione correnti dell'assieme.
