Seleziona tutto Le caselle di controllo in questa opzione specificano solo di creare o non creare corpi divisi separati. Non specificano se il corpo diviso viene salvato nel file originale o come file esterno.
Inverte la selezione di tutti i corpi da salvare. È anche possibile selezionare singoli corpi da salvare. Quando si seleziona una casella di controllo per un corpo senza assegnare un titolo al corpo, il corpo viene salvato solo nel file originale. Per creare corpi divisi come file esterni, selezionare le caselle di controllo dei corpi e in Titolo, immettere manualmente i titoli o fare clic su Assegnazione automatica titoli.
Scegliendo Assegnazione automatica titoli, i corpi vengono denominati Body< n >.SLDPRT e salvati quando si fa clic su nel PropertyManager. |
Titolo |
Controlla i nomi dei corpi divisi. Dopo aver fatto clic su Taglia corpi, i corpi vengono visualizzati in Corpi risultanti. Fare doppio clic sul nome del corpo sotto Titolo, immettere un nome per la nuova parte nella finestra di dialogo, quindi fare clic su Salva. Il nome della nuova parte *.SLDPRT verrà visualizzato sotto Titolo e nella didascalia.I corpi ai quali non viene assegnato un titolo restano con la parte originale. Si può anche salvare i corpi da una parte multicorpo usando il PropertyManager di Salva i corpi.
Se si deseleziona la casella  per una parte divisa dopo averla salvata, tale parte non verrà più salvata come entità separata. Rimarrà bensì con la parte originale.
Consumo dei corpi tagliati
Rimuove il corpo dalla parte. I corpi consumati non sono elencati nell'albero di disegno FeatureManager in Corpi solidi. |
Propaga proprietà visive |
Mantiene gli aspetti applicati ai corpi creati quando si salva la parte. |
Ubicazione origine
Posiziona l'origine del corpo diviso al vertice selezionato. |
Copiare le proprietà personalizzare nelle parti nuove
Copia le proprietà personalizzate dei corpi solidi nelle nuove parti create. |
Copia proprietà distinta di taglio nelle nuove parti. |
Copia le proprietà della distinta di taglio dei profilati nei corpi che vengono creati quando si divide una parte di saldatura.
Proprietà file
Trasferisce le proprietà della distinta di taglio nelle proprietà del file della parte derivata. Disponibile solo se l'opzione Copia proprietà personalizzate nelle nuove parti è deselezionata.
Proprietà distinta di taglio
Trasferisce le proprietà della distinta di taglio alle proprietà della distinta di taglio della nuova parte.
