Bordi
Elenca i nomi dei bordi o le linee di divisione selezionate per le superfici di divisione. In Bordi
si può:- Selezionare un bordo o linea di divisione nell'area grafica per aggiungerlo o rimuoverlo dai Bordi
- selezionare un nome per identificare il bordo con una didascalia nell'area grafica.
- Fare clic con il tasto destro e selezionare Azzera selezioni per azzerare tutte le selezioni dai Bordi
- Fare clic con il tasto destro su un loop selezionato nell'area grafica e scegliere Deseleziona loop per rimuoverlo dai Bordi
I bordi possono essere selezionati manualmente. Selezionare un bordo nell'area grafica, usare gli strumenti di selezione per completare il loop.
Si può definire una linea di divisione attraverso un foro passante nel PropertyManager Linea di divisione, quindi selezionarla qui per definire il bordo della superficie di chiusura per il foro.
Unione
Unisce ogni superficie di chiusura nella cavità e superfici con matrice in modo che Corpi di superficie cavità
e Corpi di superficie matrice
contengano un corpo di superficie ciascuno. Quando l'opzione è deselezionata, le patch della superficie non saranno unite nelle superfici di cavità e matrice, quindi Corpi di superficie cavità
avranno diverse superfici. Si consiglia di deselezionare questa opzione in caso di una collezione di superfici di qualità mediocre (per esempio, con problemi di importazione IGES) e si vuole analizzare manualmente e correggerle usando lo strumento Superfici di chiusura.
Filtra i loop
Filtra i loop che non appaiono come fori validi. Se i fori validi nel tuo modello vengono filtrati, deselezionare questa opzione. |
Mostra l'anteprima
Visualizza un'anteprima delle superfici con patch nell’area grafica. |
Mostra didascalie
Visualizza una didascalia nell'area grafica per ogni loop.
Si può fare clic su una didascalia per cambiare un loop da Contatto a Tangente a Nessun riempimento. Per un loop tangente, si può fare clic sulla freccia per cambiare quali facce sono usate per la tangenza. Vedere Tipi di riempimento della superficie di chiusura.
