In un disegno, si può specificare quali componenti e funzioni di nervatura non tagliare in una vista in sezione o in una vista scomposta di un assieme con la finestra di dialogo Vista in sezione. La scheda Ambito della sezione appare anche nella finestra di dialogo Proprietà della vista di disegno per una vista in sezione o una vista scomposta.
Per accedere alla finestra Ambito di sezione dopo la creazione della vista di sezione:
- fare clic con il pulsante destro del mouse sulla vista di sezione e selezionare Proprietà.
- Nella finestra di dialogo, selezionare la scheda Ambito di sezione.
Funzioni componenti/nervatura esclusi
Fare clic sui componenti e funzioni di nervatura da non tagliare nell'area grafica o nell'albero di disegno FeatureManager.
Per rimuovere un componente dalla lista, fare nuovamente clic sul componente o selezionarlo nella lista e fare clic su Cancella.
Non tagliare tutte le istanze
Specificare l'azione da eseguire se il componente o la funzione di nervatura selezionati sono utilizzati più di una volta nell'assieme. Ad esempio, se l'elemento è membro di una ripetizione o se è utilizzato come componente di più sottoassiemi.
| Selezione |
Per escludere tutte le istanze del componente selezionato nell'assieme, selezionare Non tagliare tutte le varianti. Nella vista risultante, tutte le istanze del componente selezionato saranno lasciate intatte. |
Cancella
Per escludere solo l'istanza selezionata, deselezionare Non tagliare tutte le varianti. Nella vista risultante, rimarrà intatta solo l'istanza selezionata, mentre tutte le altre saranno tagliate. |
Campitura automatica
Fare clic su Tratteggio automatico per alternare l'angolo del tratteggio trasversale sulle facce di taglio adiacenti. Le ripetizioni del tratteggio si alternano durante il sezionamento di un assieme.
Una vista di dettaglio creata dalla vista in sezione di un assieme o dalla vista scomposta eredita le ripetizioni di campitura della vista padre.
| Scala randomizzata |
Randomizza la scala del tratteggio per lo stesso materiale nella vista del disegno. Deselezionare questa impostazione per mantenere la stessa scala per tutti i tratteggi di parti multiple dello stesso materiale. |
Escludi fissaggi
Evita che i fissaggi vengano sezionati. I fissaggi includono tutti gli elementi inseriti con SOLIDWORKS Toolbox (dadi, bulloni e rosette), ad eccezione degli elementi strutturali. Si può inoltre designare qualsiasi componente come fissaggio in modo che non venga sezionato. Per ottenere un'anteprima dei fissaggi, selezionare Mostra fissaggi esclusi.
Per designare un componente come fissaggio, aprire il componente e fare clic su . Nella finestra di dialogo nella scheda Personalizza, selezionare IsFastener in Nome proprietà e digitare 1 per Valore / Espressione del testo.
Direzione contraria
Modifica la direzione della vista in sezione.
