Proprietà
Specifica la proprietà del componente da elencare nel pannello di visualizzazione dell'assieme. Proprietà disponibili:
Convertito alla versione corrente
Indica se il componente è stato salvato o meno nella versione corrente di SOLIDWORKS.
Escludi dalla distinta materiali
(Specifico dell'istanza.) Indica se il componente è impostato o meno su Escludi dalla distinta materiali nella finestra di dialogo Proprietà del componente.
Riferimento esterno
Indica se il componente dipende o meno da un altro modello per la sua soluzione.
Numero facce
Riporta il conteggio delle superfici di un componente.
Sottoassieme flessibile
(Specifico dell'istanza.) Indica se il componente è impostato o meno su Flessibile nella finestra di dialogo Proprietà del componente.
Totalmente accoppiato
(Specifico dell'istanza.) Indica se la posizione di un componente è o non è totalmente vincolata.
Grafica-Triangoli
Indica il numero di triangoli di tessellatura utilizzato per visualizzare un componente. Per un determinato componente, se si aumenta l'impostazione relativa alla qualità dell'immagine, il numero dei triangoli aumenta e le prestazioni rallentano. Se le prestazioni grafiche per un assieme di grandi dimensioni sono lente, è possibile ordinare i componenti in base alla proprietà Grafica-Triangoli. Provare quindi a nascondere i componenti con un numero di triangoli elevato.
Quantità
Indica il numero di istanze del componente nell'assieme.
Numero corpi solidi
Riporta il conteggio del corpo solido per un componente.
Numero corpi superficie
Riporta il conteggio del corpo di superficie per un componente.
SW-Costo calcolato
Indica il costo del componente, calcolato dallo strumento Costing.
SW-Densità
Indica la densità del componente, calcolata in base alle proprietà del materiale.
SW-Massa
Indica la massa del componente, calcolata in base alla geometria del modello e alle proprietà del materiale.
SW-Materiale
Indica il materiale del componente, assegnato alla parte dalla finestra di dialogo Materiali o dall'elenco delle preferenze.
SW-Tempo di apertura
Indica quali componenti impiegano più tempo ad aprirsi. Si potrebbero quindi semplificare o rimuovere questi componenti per ridurre il tempo necessario per l'apertura dell'assieme.
SW-Tempo di ricostruzione
Indica il tempo di ricostruzione del componente.
SW-AreaSuperficie
Indica l'area della superficie del componente, calcolata in base alla geometria del modello.
SW-Volume
Indica il volume del componente, calcolato in base alla geometria del modello.
Totale triangoli nella grafica
Riporta il numero totale di triangoli di tessellatura per un componente.
Le proprietà personalizzate e specifiche di configurazione definite nei file del componente sono anche disponibili. Se è installato SOLIDWORKS Sustainability, sono disponibili anche le relative proprietà.
Le proprietà specifiche per istanza, come Totalmente accoppiato, possono avere valori diversi per le varie istanze del componente. Le proprietà che non sono specifiche per istanza, come SW-Massa, hanno lo stesso valore per tutte le istanze del componente.
Intestazione di colonna
Imposta il nome che appare nella parte alta della colonna. Digitare un nome o usare il valore di default che appare per la proprietà scelta. |
Usa Formula
Attiva il campo dell'equazione. |
Imposta l'equazione che calcola i valori elencati nel pannello di Visualizzazione dell'assieme. Per creare un'equazione, selezionare gli elementi numerici in Proprietà e digitare gli operatori e i numeri. Operatori disponibili: addizione
sottrazione
moltiplicazione
divisione
esponenzialità
Equazioni di esempio:
"SW-Volume"*"Quantità"
("SW-AreaSuperficie"/144)*"Quantità"
