Panoramica dei multicorpi
I documenti di parte ora possono contenere diversi corpi solidi.
Si supponga di dover creare una ruota a raggi e di conoscere i requisiti della corona e dell’asse. Tuttavia non si sa come creare il raggio. Con le parti multicorpo, si possono creare la corona e l’asse e quindi collegare questi corpi mediante il raggio.
È possibile manipolare i solidi multicorpo nello stesso modo dei corpi solidi per esempio aggiungendo e modificando le funzioni o cambiando i nomi ed i colori di ciascun corpo solido.
Una cartella denominata Corpi solidi appare nell’albero di disegno FeatureManager quando un documento di parte contiene corpi solidi. Il numero di corpi solidi nel documento di parte appare tra parentesi accanto alla cartella Corpi solidi . È possibile organizzare e gestire i corpi solidi nei seguenti modi:
  • Raggruppare i corpi in sottocartelle nella cartella Corpi solidi .
  • Selezionare i comandi da applicare a tutti i corpi all'interno di una cartella.
  • Elencare le funzioni che appartengono ad ogni corpo.
Basta una funzione per creare una serie di corpi solidi con i comandi seguenti:
  • Corpo estruso e taglio (comprese le funzioni sottili)
  • Estrusione di rivoluzione e taglio (comprese le funzioni sottili)
  • Estrusione di sweep e taglio (comprese le funzioni sottili)
  • Taglio di superficie
  • Ispessimento di estrusione e taglio
  • Cavità
    Se una parte multicorpo è stata usata come input per creare funzioni di cavità in SOLIDWORKS 2021 o versioni precedenti, le funzioni a valle potrebbero non essere eseguite correttamente. Per risolvere i problemi con le funzioni non eseguite correttamente, ricrearle sostituendo i riferimenti mancanti. Il problema è stato corretto in SOLIDWORKS 2022 o versioni successive, in cui gli ID delle facce vengono generati in modo coerente.
La sezione Tecniche di modellazione descrive le diverse tecniche di modellazione possibili in un ambiente multicorpo.
