Eliminazione di una ripetizione
Eliminazione delle varianti di ripetizione
Per eliminare le varianti di ripetizione:
  1. selezionare una faccia della variante di ripetizione da cancellare.
    I bordi non possono essere selezionati perché sono condivisi da più di una funzione.
  2. Premere il tasto Canc.
  3. Selezionare un'opzione nella finestra di dialogo Eliminazione della ripetizione:
    Opzione Descrizione
    Elimina varianti della ripetizione Elimina le varianti selezionate. Le posizioni delle varianti vengono visualizzate in Varianti eliminate.
    Cancella funzione Elimina la ripetizione. La funzione iniziale non viene eliminata.
  4. Fare clic su OK per eliminare.
Ripristino delle varianti di ripetizione eliminate
Per ripristinare le varianti di ripetizione eliminate:
  1. fare clic con il pulsante destro del puntatore sulla funzione di ripetizione e selezionare Modifica funzione.
  2. Selezionare le coordinate della variante cancellata nel riquadro Varianti da saltare, quindi premere Canc per ripristinarla.
  3. Fare clic su .
Eliminazione delle istanze di ripetizione guidate dalla tabella
Per eliminare una variante di ripetizione guidata dalla tabella:
  1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla ripetizione nell'albero di disegno FeatureManager e selezionare Modifica funzione.
  2. Nella finestra Ripetizione guidata dalla tabella, fare clic sul numero della ripetizione da eliminare per evidenziarne le coordinate X-Y.
  3. Premere il tasto Canc.
  4. Fare clic su OK.
Eliminazione delle istanze di ripetizione guidate dallo schizzo
Per cancellare una variante di ripetizione guidata dallo schizzo:
  1. nell'albero di disegno FeatureManager, fare clic con il pulsante destro del mouse sullo schizzo utilizzato dalla ripetizione guidata dallo schizzo, quindi selezionare Modifica schizzo.
  2. Selezionare i punti di schizzo che si desiderata eliminare e premere il tasto Canc.
  3. Fare clic su Ricostruisci per chiudere lo schizzo e aggiornare la ripetizione.
Eliminazione delle funzioni da ripetizioni multifunzione
Per eliminare una funzione da una ripetizione multifunzione:
  1. Nell'albero di disegno FeatureManager, selezionare una funzione da eliminare.
  3. Nella finestra di dialogo Conferma eliminazione, selezionare Elimina funzioni assorbite, se disponibile.
  4. Fare clic su per eliminare la funzione dalla ripetizione.
