File Mechanical Desktop
Il convertitore MDT importa le informazioni relative alle parti e agli assiemi dai file Mechanical Desktop® (MDT) come documenti di parte o di assieme di SOLIDWORKS.
È necessario aver installato MDT, che però non deve essere per forza in esecuzione per usare il convertitore MDT. Il convertitore MDT è integrato nell'Importazione guidata DXF/DWG.
Se si importano grandi assiemi da MDT, SOLIDWORKS consiglia di procedere come segue:
  • Avviare Mechanical Desktop e aprire il file MDT dentro l'applicazione MDT prima di importare il file nell'applicazione SOLIDWORKS.
  • Impostare il percorso dei file provvisori MDT in un'unità rigida locale dove c'è spazio a sufficienza (1GB minimo).
  • Incrementare la dimensione del file fino al limite appropriato. Questo è importante soprattutto per i sistemi con configurazione bassa.
I file MDT possono contenere una combinazione di file di parte, assieme e disegno. Il convertitore MDT fornisce diverse opzioni di conversione secondo il contenuto del file MDT. Il convertitore MDT supporta l'importazione delle relazioni di assieme MDT.
Il convertitore MDT supporta i seguenti elementi durante l'importazione:
  • grandi file di assieme MDT in eccesso di 130MB di dimensione, a seconda della complessità dei dati.
  • Tutti i tipi di accoppiamento, compresi gli accoppiamenti da punto a punto e da linea a linea
  • Funzioni combinate MDT referenziate alle volte come corpi strumentali.
  • Funzioni di foratura maschiate MDT (annotazione di filettatura cosmetica).
  • Tabelle dati MDT (Tabelle variabili di design - Fogli variabili globali).
  • Funzioni di lavoro MDT (Piani di lavoro, Assi di lavoro e Punti di lavoro).
  • Le funzioni di ripetizione MDT che creano corpi dissociati multipli.
Se AutoCAD è stato utilizzato nel computer in uso, aprire Mechanical Desktop prima di aprire un file MDT in SOLIDWORKS. SOLIDWORKS riconoscerà il file come formato MDT e non come file di AutoCAD.
Importazione dei file MDT
Per aprire un file MDT:
  1. Fare clic su File > Apri.
  2. Opzionale: Utenti 3DEXPERIENCE: Se viene visualizzata la finestra di dialogo Apri da 3DEXPERIENCE, fare clic su Questo PC.
  3. Nella finestra di dialogo, impostare Tipo file su DXF (*.dxf) o DWG (*.dwg), quindi navigare ad un file e fare clic su Apri.
  4. Nell'importazione guidata DXF/DWG, selezionare Importa i dati MDT dal file (importa come parti, assiemi e/o disegni), quindi fare clic su Avanti.
    Se Mechanical Desktop non è installato, l'opzione di importare i dati MDT non sarà disponibile.
  5. Sullo schermo Impostazioni del documento, selezionare le opzioni per le schede Modello e layout, quindi fare clic su Fine.
