Mantenimento degli aspetti con parti derivate
Se si divide una parte, è possibile mantenere gli aspetti applicati ai nuovi corpi durante il salvataggio dei corpi o durante l'inserimento dei corpi in nuove parti.
È inoltre possibile mantenere l'aspetto di una parte inserita in un'altra parte.
Se a un corpo salvato o inserito viene applicato un aspetto a livello di corpo, il software trasla l'aspetto come aspetto a livello di corpo nel nuovo file. Se al corpo originale viene applicato un aspetto a livello di faccia o di funzione, il software trasla l'aspetto come aspetto a livello di faccia.
Le parti salvate o inserite sono parti derivate. Se si modifica un aspetto nella parte originale, la modifica viene propagata alla parte derivata.
Mantenimento di un aspetto quando si salva un corpo
Per mantenere un aspetto quando si salva un corpo:
  1. In una parte, creare uno schizzo da utilizzare per dividere la parte in corpi.
  2. Fare clic su Dividi (barra degli strumenti Funzioni) oppure selezionare Inserisci > Funzioni > Dividi.
  3. Nel PropertyManager, in Strumenti di accorciatura, selezionare lo schizzo e fare clic su Taglia parte.
  4. In Corpi risultanti, effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Fare clic su Assegnazione automatica nomi per fare in modo che il software assegni automaticamente un nome a tutti i corpi.
    • Selezionare i corpi da salvare in e fare doppio clic su ciascun corpo per assegnare un nome.
  5. Fare clic su Propaga proprietà visive.
    I nuovi corpi creati avranno gli stessi aspetti della parte di base.
    Se non si seleziona questa opzione, ai nuovi corpi creati non verranno applicati aspetti.
  6. Impostare le opzioni nel PropertyManager e fare clic su .
Mantenimento di un aspetto quando si inserisce un corpo in una parte
Per mantenere un aspetto quando si inserisce un corpo in una parte:
  1. In una parte divisa, espandere la cartella Solid Bodies.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla parte da inserire, quindi fare clic su Inserisci in nuova parte.
  3. Nel PropertyManager, in Trasferisci, fare clic su Sfoglia (...) per individuare la posizione per la nuova parte, digitare un Nome file, quindi fare clic su Salva.
  4. Fare clic su Propaga proprietà visive.
  5. Fare clic su .
Conservazione degli aspetti delle parti quando vengono inserite in altre parti
Per mantenere gli aspetti delle parti quando vengono inserite in altre parti:
  1. Aprire una parte e fare clic suInserisci > Parte.
  2. Nella finestra di dialogo, individuare la parte da inserire e fare clic su Apri.
  3. Nel PropertyManager, in Proprietà visuali, fare clic su Propaga da parte originale.
  4. Fare clic nell'area grafica per posizionare la parte inserita.
